土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【推荐】坝基软弱夹层抗滑稳定的简易判断方法
发布于:2007-02-14 01:08:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
摘要: 坝基软弱夹层抗滑稳定性的正确判断对于前期勘测工作有重要的指导意义。实践证明,坝基某一类倾角的软弱夹层并不控制大坝的抗滑稳定,但却在前期勘测工作中被当成重点问题做了大量的无用功。本文研究了大坝抗滑稳定的控制因素,提出了一种简易判断方法供参考。
关键词: 坝基 软弱夹层 抗滑稳定 方法
1 前言
坝基软弱夹层的抗滑稳定是影响水利水电工程建设的一个关键问题,它关系到工程的质量、安全、造价和建设速度。然而,坝基存在软弱夹层,是否就一定存在大坝沿夹层滑动的可能性?对于这个问题,人们关心的往往是夹层的抗剪指标。指标低易滑动,指标高就不易滑动。但是,低到什么程度会滑动,高到什么程度就不会滑动?指标很低时是否一定会滑动?另一方面,人们又认识到坝基软弱夹层的空间方位对抗猾稳定有影响,所以很重视对缓倾角软弱夹层的研究。这里,缓倾角的概念比较含糊,多少度算缓倾角?如果以300以下作为缓倾角夹层来研究,那么,310倾角的夹层研究不研究?坝体的肥瘦对夹层的抗滑稳定有何影响?对同一坝基下的软弱夹层,是建高坝易猾动,还是建低坝易滑动?可能不会滑动时,其安全裕度又有多大?等等,对以上边些问题,都须作大量试验研究和计算工作才能得出结论,而单凭直觉和几条大原则来判断是不科学的。目前,我们水电勘测单位的计算机普及程度还相当低,在这种情况下,要求地质勘测人员在工程前期勘探时进行大量的计算来回答上述问题,从而指导勘探和试验工作,笔者认为是不太现实的。加上地质勘探和岩体力学试验人员对水工大坝体型轮廓尺寸设计的控制条件并不大清楚,也就无法进行抗滑稳定计算:同时计算往往是由设计人员进行的,他们只管向地质人员要指标,因而往往形成设计、地质和试验三家“各自为政”的局面。甚至个别单位但凡遇到软弱夹层,不管其对工程的主要危害是什么,便先研究其抗剪强度,提出指标来再说。例如,某工程坝基有倾向上游、倾角400~500的软弱夹层。据此,勘测单位便将大坝是否将沿此夹层滑动作为一个主要工程地质问题进行研究,并进行了大量夹层的抗剪强度试验。但是,夹层倾角达到上述范围,即使抗剪指标很低,也是滑动不起来的。对此,笔者将在下面作出论证,并对坝基软弱夹层的抗滑稳定问题提出一个简易的判断方法,用一个定量的技术衡量指标,在工程前期勘探时就作出宏观判断,用以指导工程勘探和岩体力学试验研究工作,以期避免人力、物力、财力上的浪费。
2 抗滑稳定计算
2.1 基本假定
以重力坝为例,大坝沿坝基软弱夹层滑动,通常受以下几个主要因素控制:①夹层的空间方位;②夹层的抗剪强度指标;③夹层与其它结构面的组合情况;④大坝的体型。
今假设坝基有倾向上游的软弱夹层F与结构面F’组成可能滑动体(见图1),坝体与基岩接触面A—A’不控制大坝滑动;稳定计算只计基本荷载的主要项(即水压力 ,扬压力u和坝体自重+岩体自重 );夹层与水平面的夹角为ß;F’近于直立;坝体为三角形基本剖面,尺寸符号如图1,受力情况如图2。
图1 坝体及滑动边界简图 图2 抗滑稳定计算简图
2.2 计算公式推导
据以上基本假定对大坝进行稳定分析,坝体连同坝基沿夹层F滑动的抗滑稳定安全系数为:
K= = (1)
式中:f为夹层F的摩擦系数。
图2中水压力的总水头为h+h1=h+Btg ,则水压力为(水容重取1t/m3,计算剖面取单宽):
= (h+Btg )2 (2)
坝体自重+岩体自重:
= Bh+ Bh1= B( h+ Btg ) (3)
式中: 为混凝土容重; 为岩体容重。
垂直于夹层面的扬压力:
u= (h+Btg )B/cos (4)
由(1)式可知,无论软弱夹层F有多软多弱,即无论f有多小,但总大子0,换言之,即分子始终是一个大子零的正数。根据数学分析的极限理论,当(1)式的分母趋近于0时;K趋近于 。当然没有安全系数K= 的说法,但K可以达到足够大,使坝体绝对不会沿夹层F滑动。试令式(1)分母为零,求出此时的夹层倾角 :
- tg =0或 = tg (5)
将(2)、(3)式代人(5)式整理后为:
h2(1+ tg )2 = Bh( + tg )tg
令M=B/h代人上式,继续化简整理为:
( -1)M2tg2 +M( -2)tg -1=0
求解此二次方程得:
tg ={-M( -2) }/{2( -1)M2}
={-( -2) }/{2( -1)M} (6)
(6)式中M=B/h是根据重力坝坝体基本剖面轮廓尺寸来确定的,分两种情况:
I.大坝按应力条件控制,即满库时坝踵处不出现拉应力。当渗透压力折减系数 1=0.3~0.5时,M=0.69~0.73。
II.大坝按稳定条件控制,即坝体与坝基岩体接触面为滑动稳定控制条件,接触面摩擦系数为f1,则M取值如表1。
表1 不同组合情况下的M值
f1 a1=0.5 a1=0.3
M=B/h
0.75 0.7 0.63
0.6 0.88 0.79
取混凝土容重 =2.4t/m3,岩体容重 =2.65t/m3,将不同的M值代人(6)式,计算出各M值对应的夹层临界倾角 ,列于表2。
表2 坝体不同M值与夹层临界倾角 对应值
M M
0.63 46.6198 0.76 41.2570
0.64 46.1691 0.77 40.8860
0.65 45.7252 0.78 40.5205
0.66 45.2879 0.79 40.1604
0.67 44.8571 0.80 39.8056
0.68 44.4327 0.81 39.4559
0.69 44.0147 0.82 39.1114
0.70 43.6028 0.83 38.7719
0.71 43.1971 0.84 38.4373
0.72 42.7974 0.85 38.1076
0.73 42.4036 0.86 37.7826
0.74 42.0157 0.87 37.4624
0.75 41.6335 0.88 37.1467
从表2中可以看出,坝体越肥(即M值越大),夹层临界倾角 就越小。换言之,M值越大,坝体自重就越大,对夹层的抗滑稳定就越有利。在给定的M值条件下,夹层的倾角只要大于或等于甚至接近于表2中的 值,则无论该软弱夹层抗剪强度指标有多低,夹层的性状有多差,大坝都绝对不会沿该夹层滑动。道理很简单,因为大坝所受的水平向和垂直向荷载传到夹层面上,向下游方向滑动的合力为零。
3 软弱夹层抗滑稳定综合计算表
3.1 综合计算表格的编制
为了得到大坝基本轮廓比尺M与坝基夹层抗滑稳定安全系数K,以及夹层倾角 和夹层抗剪强度指标f之间的关系,我们把(2)、(3)、(4)式代人(1)式,为了简化推导,令m=h/B=1/M,则有:
K=
={f [ B( h+ Btg )- + (h+Btg )2tg ]}
+{ (h+Btg )2- B( h+ Btg )tg }
={f [( m+ tg )-(m+tg )/cos2 +(m+tg )2tg ]}¸{(m+tg )2-( m+ tg )}
把f移到等式左边,令A=K/f:
则A=K/f ={ m+ tg -(m+tg )/cos2 +(m+tg )2tg }¸{(m+tg )2
-( m+ tg )} (7)
将(7)式编成计算机程序,取 =2.40, =2.65,每输入一个M值,便打印出一张A=k/f随不同 变化的表格(见表3)以备查用。
全部回复(10 )
  • shengbozd
    shengbozd 沙发
    我是刚从学校出来的!现在四川省阿坝州理县**乡**村**水电站首部枢纽工程****项目部供职.
    来这里工作已经有6个多月了,今年是不打算回家过年了,工地上进度不是怎么快,当然原因有很多!最近也发生了许许多多的事情.让我心里觉的太不舒服了,想找个地方发泄一下,但又不知道去哪里,所以只有来这里占个位置,希望同行们谅解!!!
    2007-02-16 18:30:16
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    哦 我翻阅时没看过 所以在看别的论坛时感觉不错,就推荐上来了!
    2007-02-15 18:03:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
中水头水电站序化设计软件
适用于水电规划,蛮好的一本书是:水利水电工程英汉(汉英)词典软件 ,和论坛有的那个同,需要的网友下载!
