土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂孤网运行
电厂孤网运行
发布于:2007-02-13 21:15:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂规模为2x25+2x135MW,负荷略小于发电量,业主要求4台机组孤网运行,负荷主要为旋转电机,电解槽,水泥厂,电压等级为35kV与10kV,请大家帮我想想设计中应注意问题.
全部回复(3 )
  • dengzhirong
    dengzhirong 沙发
    1\对启动大负荷电机进行控制并通过内线电话通知电气运行,若安装了变频器将把冲击减小
    2对汽机调节系统要求较高,液压迟缓
    2008-01-14 09:35:14
  • guao-ch
    guao-ch 板凳
    由于是孤网运行,一般采用DEH数字调节系统,但不能满足频繁的大功率负荷投切,今年6月,山西博赛克电力技术有限公司的一项国家级专利(一种电力负荷调节系统及方法2006100657610)的出现,实现了企业孤网运行的夙愿。专利利用能量转换,将电厂孤网运行中由于负荷减小而多余的电量转化后储存起来,当电厂负荷突然增大时,将储存的电量通过转化再释放回去,响应时间<1秒,达到灵活调整电力负荷的目的,为企业降低了生产成本,解决了传统孤网运行技术产生的噪音大,环境污染,能源浪费等弊端,实现了企业自备电厂孤网安全稳定运行。被誉为"自备电厂的革命性技术,孤网运行的福音。"
    2007-05-21 15:45:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
超音波检测仪在设备预防保养中的应用(1)
一般人平均可接收到音波的门槛是16,500Hz。虽然有些人可听到约21,000Hz,但超音波通常是指频&#63841;高过20,000Hz的波段。因为超音波是高频的,所以是短波。性质&#63847;同于可听到的音波或低频音波。低频音波比高频音波需要较少的声音能&#63870;来通过相同的距离。超音波探测仪所用的超音波技术通常是指空测(Air-borne)超音波。 超音波实际上是由所有形式的摩擦所组成的。&#63925;如将姆指与食指互相摩擦,就会产生超音波范围内的信号。虽然可能会隐约地听到这个摩擦声,但是使用超音波探测仪却会听到极响&#63863;的声音。会听到极响的声音是因为超音波探测仪将超音波信号转到可听音范围并加以放大。因为超音波是相当低的振幅,所以放大是很重要的性能。
