土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问一下各位带LED灯的开关面板是怎么接线的
发布于:2012-08-28 22:48:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
RT,最近朋友家装修,然后在网上买的ABB带LED灯双联开关面板+LED筒灯,其中一联控制多只LED筒灯,另外一联仅控制一只LED灯,问题就出在单独控制的那一只LED灯上,当开关关闭后LED灯仍会闪烁不停,检查后发现不是灯具问题,也不是LED灯的问题,然后与卖家沟通后得到的答案是LED灯太敏感,只要有很小的电流,灯就会闪烁,但是开关都断开了,哪里来的电流?然后上网找此种开关面板灯连接的原理图,没找到,但是有接线图 想请问一下各位,这LED灯是否是并联接在开关的两侧,也就是说开关断开时LED灯与筒灯串联 接入回路,LED灯亮;而开关闭合时将LED灯短接,此时回路中仅LED筒灯,筒灯亮。如果是这样,那开关断开时其实回路并没有被断开,只是被控制的灯具两端电压达不到灯具启动的额定电压所以才未亮?灯具长时间保持这种状态是否会减少寿命?这开关如此设计是否不合理?还是另有控制方式?还望各位大能指点。
  • nanhu006
    nanhu006 沙发
    没看到图,有点看不明白。LED灯是面板的指示灯吧。
    2012-08-29 09:02:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
施工方问:大型商场灯具如何安装
施工方问:大型商场无吊顶,采用荧光灯,请问如何安装及安装高度?
