土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 求大家推荐考《注册暖通工程师基础考试》的相关参考资料
发布于:2012-08-28 17:35:28 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
我还是在读大四,因为下学期课少想利用时间考《注册暖通工程师基础考试》的证书,但是我对考这个证没一点经验,不知道要买什么复习资料表较好,也不知道每一科目的复习计划应怎么安排(要考的科目好多呀!!)。求有经验的大哥大姐们指导,不胜感激!
  • mengdan2104
    mengdan2104 沙发
    貌似你不符合考试资格,年限不到,具体要求可以百度一下。至于教材,有很多可以的,在《暖通空调在线》上有专栏的,你可以看一下
    2012-09-04 12:04:04
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
采暖系统管径,不应该这么难吧
由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!
