土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高手求解,单机脉冲阀
高手求解,单机脉冲阀
发布于:2012-08-28 17:24:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
四川某水泥厂使用的小单机,共2个脉冲阀,却有8个喷吹指示,求解,是如何运转的?
见下图
  • mipao-820
    mipao-820 沙发
    图中可以看出,貌似不会是1个脉冲阀拖4个喷吹管。如果是的,控制柜没有必要设置8个喷吹指示
    2012-08-28 17:38:28
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
蒙磨密封罩分为三种
在雷蒙磨粉机当中,有一个密封罩,它的主要作用就是把散尘都密闭起来,拒绝造成污染。这是目前我国对于雷蒙磨使用密封罩一直提倡的环保问题。 一般的密封罩分为三种:第一种:整体密封罩:它的优势在于会将全部产生的污染物将其密封起来,雷蒙磨粉机中 密封罩的作用是将散尘处密闭起来.目前国内采用的密封罩而把雷蒙机需要经常观察维护的部位(如设备的传动部分)留在罩外.它的特点是罩子容积大,可以通过观察窗和检查门监视设备的运行情况,中小修可在罩内进行
