土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 发电机房的 通风
发电机房的 通风
发布于:2007-02-13 11:38:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类高层地下室的 柴油机发电机房 的排风算是事故排风吗?
另外 ,发电机房的排风原理是这样吗?柴油机的排烟直接出室外,然后有补风机,还得有单独的排风出室外吧
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    发电机房分为:平时通风、事故通风、排烟!
    平时通风考虑排风一般就行了,
    事故通风查手册上有的,送风量等于排风量跟燃烧空气量。
    排烟一般指的是发电机的排烟,因为发电机组自带排烟装置!!!!
    2007-02-13 12:57:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教人防通风隔绝防护时间核算问题
请问根据规范公式核算隔绝防护时间时,防空地下室室内CO2 容许浓度、隔绝防护防空地下室室内CO2 初始浓度,按表格取值代入公式计算时,需要加“%”吗? 每人呼出CO2 量的单位为(L/h),代入公式计算时,需要转化为m3/h吗?为什么?(本人将不加“%”和不转化,加和转化,两种方式计算结果为10倍关系,晚辈没有经验,不知道那个正确。)
