土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线盒的设置
接线盒的设置
发布于:2012-08-28 15:40:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天上午参加一个项目的验收,施工单位为了施工方便和节省材料,每个房间全是接线盒,而且接线盒的材质极差,再加上施工工艺不尽人意,做出来的东西简直是惨不忍睹,请教各位同仁,接线盒究竟有没有施工规范,具体有什么要求?敬请大家赐教!!
全部回复(5 )
  • tanghaibo01
    tanghaibo01 沙发
    够狠。。。
    2014-01-08 09:36:08
  • heyong910
    heyong910 板凳
    接线盒是需要分线的时候使用,起到保护接线节点的作用。防水、防尘、的作用
    2013-12-31 20:46:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S系统,五芯电缆相线中性线采用150的,PE线配70的还是95的??
TN-S系统,五芯电缆相线中性线采用150的,PE线配70的还是95的??所有厂家的样本均为70的,按规范似乎要求至少75(实际上一档只有95的)。各位如何设?
