土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 斜坡自动扶梯的防雷
斜坡自动扶梯的防雷
发布于:2012-08-28 15:19:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
向各位求助个问题,有个景区山坡的自动扶梯,长度有190多米长,垂直高度是130米 但是这个扶梯是沿着斜坡上去的,请问这个防雷计算高度是不是按照垂直高度计算
  • lecom021
    lecom021 沙发
    上海传奇 HY1.5W-0.5/2.6 避雷器 又称:surge arrester,能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。
    传奇商城
    2012-08-28 17:13:28
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问欧姆弯是什么东西,在防雷中起什么作用
两根槽钢连接处焊了4*25扁铁带欧姆弯,请问它和直接焊一条4*25不弯的扁铁有什么区别?欧姆弯是起什么作用的?
