dnyxg。┗┛╂〈═★□
电脑椅选购_电脑椅价格_美邦电脑椅好吗╚╃├如今,基本上家家都有电脑了,但大多人只对电脑细心挑选,而对电脑椅就以随意的态度对待,这种做法是不对的,因为质量差的电脑椅往往不但对健康有害,而且
容易损坏,最终来说在经济上也并不合算。所以一定要选择一款实用。耐看的电脑椅,那选择的时候要注意些什么呢?
1、观察坐垫。一般的电脑椅都是海绵坐垫。而好的坐垫成本较高,所以一些商家为降低成本都在坐垫上做文章,比如降低海绵厚度,或材料的强度不够。好的坐垫
一般比较厚实,而且具有下陷的弧形曲线,以适应人的屁股。另外,好的坐垫弹性较好。如果坐垫比较薄,则坐上去不舒适,如果坐垫很厚,但是没有弹性,商家可
能用了较差的材料。
2、坐感。如果设计合理,椅子一般坐感比较舒适,坐垫部位具有良好的接纳性,包容性,不至于感到不舒适。
3、靠背要可靠。部分椅子的靠背比较松,后靠的时候会发出噪音,这样的椅子容易损坏。
4、尝试左右摇动,如果椅子整体结构不稳,则容易损坏。
5、扶手,手尝试放在扶手上,高低是否感觉舒适
6、气杆,如果您购买转椅,则尝试对转椅进行升降,感觉一些升降的过程是否平滑,如果感觉干涩,则气杆质量不好
7、逍遥功能,部分椅子都有后仰逍遥功能,尝试打开逍遥功能,感觉一下,您是否可以放心的“逍遥”
8、将椅子翻转过来,观看其隐蔽的结构,如果发现部件粗糙,甚至锈迹斑斑,则属于劣质产品。
9、如果您购买的是转椅,则检查轮子是否平滑移动,如果干涩,属于劣质产品。
不论在办公室还是在家里,坐在电脑前不挪窝地连续作战是很多年轻人的习惯。时间长了,就会出现眼睛模糊、腰酸背疼等毛病,这是因为如果电脑椅与办公桌高度不够匹配,很容易对眼睛和关节造成伤害。应该及时挑选一把合适的电脑椅为好。
一、电脑椅尽量选择有可调节功能的
目前,“电脑族”在家办公、游戏的时间越来越长,刻板、方程式般套路的办公空间已经无法满足人们的需要。因此,色彩多样、造型别致、使用方便等重视个性发展、关注人性化的办公桌椅也越来越多了,但仅有造型或仅有功能都是不够的。不论在家里还是在办公室,办公空间的设计必须是理性基础上的感性发挥,即专业话和个性化并重。很多人的办公椅高度都没有达标,这样就无法让身体从腰酸背疼中解脱出来。那么,怎样才能把办公椅调整到“最佳状态”?先要根据工作性质把办公桌或工作台调整到合适的高度。因为,不同的办公桌高度对坐椅的摆放位置有不同要求,有时甚至需要换一把坐椅。一旦办公桌的高度固定下来,就可以把办公桌和身体高度作为“参照物”来调整坐椅高度了。
一把好的电脑椅不仅应该坐着舒适,而且在垂直方向和水平方向上都应该有较高的自由度,也就是可调节的幅度较大。
选择一把舒适的坐椅是至关重要的。好的坐椅具有双气动功能,既可以调节椅子高低,又可调节椅背的俯仰角度。
选购时,你可坐下并感觉椅背是否软硬适中,椅背曲线是否契合人体脊柱的弯曲度,全面承托背部,腰部能否舒减背部过重压力负荷,确保正确坐姿;椅座是否宽阔厚实,全面承托,既能减轻身体坐下时由人体重量所产生的冲击力,亦能舒缓长期伏案时臀部所承受的压力,松弛身心,提高工作效率。同时还要注意脚轮的挑选:它是否安全畅滑,在地毯上能否自如转动,滚轮的塑胶质地是否太硬对地板有伤害。
二、放个靠垫保持坐姿
靠垫 可以对腰肌劳损的人起到缓解的作用,但使用靠垫时也有不少讲究。首先靠垫一定要放在腰部,放到背部是无效的。这是因为正常人体的脊柱共有三个生理弯曲,因生理的需求它们并不生长在一条直线上,胸椎向后凸,颈椎和腰椎向前凸,从侧面看,脊椎犹如两个S的连接。由于这个生理特点,腰、背不能置于同一平面。 因此,坐电脑椅时,如果在腰部放上一个靠垫,可以使腰部得到有效的承托,维持腰椎的前屈生理,均衡腰椎、腰部肌肉的压力,减轻劳损,增加舒适度,预防和改善腰椎不适,对稳定脊柱有好处。
其次是靠垫的厚度要合适。不能太薄太软,这样起不到托起腰部的作用,也不要太厚太硬,太厚可能会造成腰椎的过度前屈,而太硬则会硌得人难受。在挑选时可以把靠垫试放在腰后,如果垫十分钟后仍然感觉很舒适,则这个厚度是适合的,如果感觉到腰背疲劳甚至疼痛,则说明这个靠垫不合格。再有,本身已患有腰椎间盘突出及腰椎管狭窄的人,更要注意靠垫的舒适性。
脑筋急转弯:
2996—世界上的人身体哪一部分的颜色完全相同? 答案:血液
2997—老王每天都要刮很多遍脸,可脸上还是有胡子为什么? 答案:他是在替别人刮脸。
2998—如何让一只木棒放在地上而又不能让人跨过去 答案:将木棒放在墙边
2999—哪种报刊发行量最少 答案:电报
3000—地球上什么地方的出生率最高 答案:产房
3001—小张一直朝北走,走着走着他又没有转身可是却走到了正南方,为什么 答案:他越过北极点在向前走就是南方
3002—为什么现代人越来越言而无信 答案:因为有了电话
3003—一个职业登山运动员什么山上不去 答案:刀山
3004—一家业务繁忙的医院却没有病床,为什么 答案:因为是家兽医院
3005—一个功夫极好的人为什么跳不过他师傅给他画的一个圈 答案:因为小圈是绕着这个人的腰画的
3006—什么_可把人打跑又不伤人 答案:发令_
3007—什么东西只能加,不能减 答案:年龄
3008—有十支蜡烛,你吹灭了三支,还有几支 答案:十支
3009—地震的时候什么地方最安全 答案:飞机上
3010—什么有的果树生长十几年也不接一个苹果 答案:那不是一颗苹果树
只看楼主 我来说两句 抢板凳
