土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,2米跨度楼板上直接砌12墙,有没有问题?
发布于:2012-08-28 15:03:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
混凝土框架楼,现浇楼板厚12cm,配筋是10mm的螺纹钢,双层双向,间隔20cm。现在在跨度2米的楼板上直接砌了12墙的隔墙,墙高3米,宽2米(墙两端是梁(宽X高:200mm X 400mm))。本来设计时是在要砌墙的板下多放了2根16的螺纹钢,可实际施工时出现变更,墙没有直接砌在放钢筋的板上,偏离了25CM左右,连续4层楼都是这样。
墙已经砌好,暂时没发现问题,这墙直接砌在楼板上时间久了有没有问题啊?谢谢回复。纠结。。。
顺便骂下XX的施工队。。。
谢谢各位行家的回复,我不懂行,担心楼板承受不了整堵墙的重量。
墙是同时砌的,但是有一边墙只是留了几个接口给隔墙相连,看样子有很大部分重量是作用在楼板上。
考虑极端情况,整堵墙的重量都是直接作用在楼板上,长时间的话,会不会出问题?还得麻烦大家啦,谢谢
多谢大家的回复和建议,就是觉得心里不踏实。
现在砌好都一个多月了,暂时没啥没问题,希望以后要不要出问题。
[ 本帖最后由 tester2012 于 2012-9-14 16:15 编辑 ]
全部回复(33 )
  • z1030690024
    z1030690024 沙发
    本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!
    2013-10-14 11:11:14
  • 送辣条了
    送辣条了 板凳
    建议砌筑240墙都没有问题.
    2013-10-14 09:38:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
围墙问题
请版主专门开个贴讨论一下这个围墙的问题吧 我也是 高厚比很容易过 抗弯就不行了 是不是风压取大了 可以是按照规范取的嘛
