土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雨中的海绵铁滤料
雨中的海绵铁滤料
发布于:2012-08-28 13:30:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家都知道,海绵的吸水效果是非常好的。下过雨后,雨中的海绵就像刚出生的婴儿一样,贪婪的吮吸着雨水,一会就把自己给吸饱了。海绵铁滤料的过滤效果就像海绵一样把杂质、赃物都过滤出来。
海绵铁滤料(又称除氧剂)采用优质矿粉,呈海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提海绵铁滤料(又称除氧剂)采用优质矿粉利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量 可达到0.05 mg/L以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结板,比表面积大。活性高,再生效果好等优点。
海绵铁滤料采用的技术及工作原理:
  1. 常温运行,无需加热,克服了热力、真空除氧及加热耗能的缺点;
  可在常温下实现除氧,进水无需加热;
  2. 占地、占空间小,安装简便,克服了热力、真空除氧高位安装的不便;工作原理 : 海绵铁除氧剂是经活化处理后的高活性填料,是海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的条件,当含有氧气的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而消除出水溶解氧含量。系统可随时供水,可不需准备时间,也可不需要除氧水箱;
  3 为不溶解于水的松软絮状物,当其累积到一定程度时,即可通过反冲洗排掉,使海绵铁恢复到初始的除氧能力。除氧效果稳定可靠,出水中溶解氧含量稳定≤0.05mg/L,符合低压锅炉水质标准;
  特点:新型海绵铁过滤式除氧器在国内推出已有数年时间,早期设计的设备结构及流程在实际运行中有一些不足之处逐渐暴露出来,有时对系统运行造成很大影响。了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应,它与水中的溶解氧化学反应如下: Fe+H2O+1/2O2→Fe2++2OH- Fe2++2OH-+1/2H2O+1/4O2→Fe(OH)3↓应用范围 :可用于各种锅炉、热力管线补水,工业循环冷却水等需要去除水中溶解氧的地方。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
自吸泵车以及排污泵在排污时的原理
排污泵以及自吸泵车集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
