土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ACAD命令行窗口消失后的两种恢复方法
ACAD命令行窗口消失后的两种恢复方法
发布于:2007-02-12 19:45:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ACAD命令行窗口消失后的两种恢复方法
第一种:
1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。
4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
第二种:
1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。
2)找到主键,类似于:
HKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
全部回复(3 )
  • tsw_501
    tsw_501 沙发
    在此之前只会重装,大家千万别笑话,呵呵!
    2009-09-30 09:50:30
  • chenjia_0313
    chenjia_0313 板凳
    2007-03-15 17:15:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
DWG文件的修复方法
DWG文件的修复方法http://www.3dmax8.com/bbs/thread-16370-1-5.html
