土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD工具及命令:
CAD工具及命令:
发布于:2007-02-12 19:18:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.样条曲线:(spline+空格),其又称贝塞尔曲线,用作机械,建筑中的断裂线。如:建筑平面图中的小路、湖泊、河流;立面图中的剖线,分割线等。
2.点划线:双叫剖面线,
3.构造线:xL+空格,两端都无限长的线段。
4.多段线:pl+空格,有多条不同的线组成(圆、弧、线段),可面域生成宽度。
5.定数等分:div+空格,可将一对象按同等尺寸间距等分。ddptype+空格,可改变点样式。
6.分解工具:x+空格,可将一完整造型分解成多线段。
7.合并多线:pe+空格+m+空格,可合并多条线段。
8.拉伸:ext+空格,可将二维图形拉伸生成三维实体。
9.并集:uni+空格,可将多个三维对象合并为一三维整体。
10. 差集:su+空格,可将一对象剪去另一个对象与其相交的部分。
11. 交集:in+空格,可将两个三维对象合并为一个整体,保留两对象相交的公共部分。
12. 三维动态观察器:3do+空格。
13. 着色:sha+空格+g(体着色)。
14. 平面视图转换:plan+空格
15. 模型转换:shademode+空格
16. 新建视图坐标:ucs+空格+n+空格+3+空格
17. 图案填充
(Bh+空格)比例设置越大,图案越稀;比例设置越小,图案越密
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
推荐一些cad资源
推荐一些资源,给大家参考参考,图比较多,转过来太麻烦了,贴地址,偷懒一下 装修工程施工图http://www.coolsc.com/html/2006/12/10/1764-0.htmcad灯具图块81款http://www.coolsc.com/html/2006/12/17/1775-0.htmCAD饰物陈设图工艺品图块65款http://www.coolsc.com/html/2006/12/05/1687-0.htm
