土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土梁拆模时间是?
混凝土梁拆模时间是?
发布于:2012-08-28 10:57:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昨天去现场,发现问题:施工方6天把模版就拆除了,但是底模没有拆,因为好多梁的跨度都是大于8米的(另外大跨度梁地下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方还拆了两个。),再就是6d的检测报告上显示的强度已经达到了77%>75%,但是<100%,但是底模又没有拆除,所以就出现了问题,感觉很矛盾,监理方也很恼火。 我作为设计方,想知道这样的施工做法到底合理吗? 这样拆模能保证混凝土以后的强度吗?
全部回复(10 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    侧模拆是没问题的时间很长了,底模没有拆,只是个别拆了几根支撑,不会出问题,施工方打了个擦边球。
    2014-04-17 12:32:17
  • 清风l明月
    清风l明月 板凳
    首先侧面模板拆除是合理的,下面的底模支撑是不能拆的,属于过早卸荷,应该是不符合要求的
    2014-04-16 22:57:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于悬挑外架工字钢固定点的疑问
小弟初入建筑行业,对施工不很熟悉。昨天监理说悬挑外架下面的工字钢至少需要三个固定点,我网上查了一下没有找到出处。请问各位师傅,什么规范讲到这个事情啊???
