土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 对《建筑施工计算手册》中关于砌体冬季施工的一些疑惑
发布于:2007-02-12 16:29:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在《建筑施工手册》中的砖砌体冬期施工计算手册中有个“水泥砂浆组成材料加温度计算表”表17-52,这个表中有3组“砂浆温度”,我对这三组砂浆温度的含义不是很明白,我认为:如果有:水的温度、砂(包括这个砂的含水率)的温度、水泥的温度这个表,就能近似地知道水泥砂浆的温度,但为什么这个表中有3组砂浆的温度,各代表什么意思,请各位高手明示。当然用上面的公式也可以计算水泥砂浆的温度,但如果有这个表,我就可以不计算了。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请达人指教一下,这是什么原因?
偶在设计一个3层砖混办公楼的时候遇到一个问题。是这样的,在计算抗震的时候楼梯间墙受压不过(楼梯间是板厚为0,恒载为8输入的),当时没有输入楼梯间的洞口,给红了。然后偶又把楼梯间的洞口输了进去,这回竟然过了?! 应该是墙体截面变宽承载力大了呀?怎么输入洞口厚竟然比没输入时的受压承载力大呢? ————————————————————分割线—————————————————————————————
