土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中的恒荷载
pkpm中的恒荷载
发布于:2007-02-12 12:08:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm中如果选择了软件自动计算楼板自重,在恒荷载中是不是就可以不包括楼板部分了?那也就是说只要把找平层、摸灰作为恒载输入就行了?
全部回复(4 )
  • j.d.yan
    j.d.yan 沙发
    hao
    2007-05-31 22:55:31
  • marto
    marto 板凳
    我认为还是自动计算好。有时改了板厚,自动计算就会根据你板厚自动修改恒载。
    2007-04-27 15:20:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求教 底部框架抗震墙(砖砌抗震墙)
一 建模 底部框架抗震墙(砖砌抗震墙) 怎么建二 请问当采用 托梁承重时,抗震墙是不是相当于填充墙,抗震墙下面的梁,按普通连连计算.三 请问当采用 墙体承重是,有必要在建模时建 抗震墙上面的顶梁吗? 抗震墙下面的连梁是否考虑按 墙梁计算方法计算,及常用的计算软件, 因为一般都是多跨的,手计算很麻烦, 还有就是这样 可以采用条基础与独基础混合用吗? (我们这很少采用这个,因为这个计算受力很不明确)
