土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 有请各位高手指教关于建筑陶瓷的问题.
有请各位高手指教关于建筑陶瓷的问题.
发布于:2007-02-12 10:49:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
家里想做装璜,去市场转一趟,发现无从下手采购面砖和地砖了,品种太多,质量的优劣也太多,如有的说吸水的地砖是好地砖;有的又说不吸水的地砖才好。查了材料手册略能知道有陶器和瓷器的区别,但仍觉得了解的不清楚,如缸砖、陶瓷彩釉砖、瓷质无釉砖等是什么意思,在市场上如何选择才对,请高人指教一下。
  • tangyiyy
    tangyiyy 沙发
    给你点资料希望对你有用
    一、 釉面砖
    1、顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。它基于原材料的分别,可分为两种:
    1) 陶制釉面砖,即由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。
    2) 瓷制釉面砖,即由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特征是背面颜色是灰白色。
    要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖好的。
    2、釉面砖的釉面根据光泽的不同,还可以分为下面两种:
    1) 亮光釉面砖。适合于制造"干净"的效果。
    2) 哑光釉面砖。适合于制造"时尚"的效果。
    3、常见问题
    釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,被广泛使用于墙面和地面之中,常见的质量问题主要有两方面:
    1) 龟裂
    龟裂产生的根本原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大,冷却时釉的收缩大于坯体,釉会受拉伸应力,当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时,就会产生龟裂现象。
    2) 背渗
    不管那一种砖,吸水都是自然的,但当坯体密度过于疏松时,就不仅是吸水的问题了,而是渗水泥的问题。即水泥的污水会渗透到表面。
    4、常用规格
    正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。
    二、 通体砖
    通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得
    名。
    通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,
    其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,所以
    通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装
    修项目的地面,一般较少会使用于墙面,而多数的防滑砖都属于通体砖。
    通体砖常有的规格有300x300mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、
    800x800mm等等。
    三、 抛光砖
    抛光砖就是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。抛光砖性质坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
    也许是业内的大意,也许是业内的故意,抛光砖却留下了一个致命的缺点:易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的,这些气孔会藏污纳垢,以致抛光砖谈污色变,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。
    也许大家意识到这点,在后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
    抛光砖的常用规划是400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
    四、 玻化砖
    为了解决抛光砖出现的易脏问题,市面上又出现了一种叫玻化砖的品种。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
    玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问,它的价格也同样更高。
    玻化砖主要是地面砖,常用规划是400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
    五、 马赛克
    马赛克(Mosaic)是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖
    组成一个相对的大砖。它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积
    地墙面和室外大小幅墙面和地面。它主要分为:
    1、 陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑著称,但较为单调,档次较低。
    2、 大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克品种,丰富多彩,但其耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。
    3、 玻璃马赛克。玻璃的色彩斑斓给马赛克带来蓬勃生机。它依据玻璃的品种不同,又分为多种小品种:
    1) 熔融玻璃马赛克。以硅酸盐等为主要原料,在高温下熔化成型并呈
    乳浊或半乳浊状,内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。
    2) 烧结玻璃马赛克。以玻璃粉为主要原料,加入适量粘结剂等压制成
    一定规格尺寸的生坯;在一定温度下烧结而成的玻璃马赛克。
    3) 金星玻璃马赛克。内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒,具有明
    显遇光闪烁的玻璃马赛克。
    4、 常用规格
    马赛克常用规格有20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
    市面上还有其他五花八门的砖的名称,但不管其叫法如何乱法,基本上
    都可以划入上述的品种之一种。
    下面介绍一下砖的选择:
    瓷砖的选择,除了颜色依你喜欢的外,其他的必须用科学态度去决择。
    首先从包装箱内拿出任意四块瓷砖,放在平坦的地面。然后对比一下,四
    块砖是否平坦一致?看看瓷砖对角与对角的地方是否嵌接?再就是用手掌
    敲击瓷砖表面,听声音:好的瓷砖声音比较低沉;而不好的瓷砖声音明亮,
    并有明显回响。当然,从声音上来评好坏是相对的。但第一种比较却不可
    轻视。国产与进口的最大分别主要就在瓷砖制品的规格一致性上。
    2007-02-16 19:57:16
  • 优优
    优优 板凳
    缸砖一般铺在院子里、道路上较多;
    陶瓷彩釉砖、瓷质无釉砖是二种一样的材质,但面上是完全不一样的,陶瓷彩釉砖是有光的,亮的
    另一个是类似于亚光的
    2007-02-15 11:28:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
保温计算
软件简介: 保温计算 附件名:20072111171200785497.zip 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)
