土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 公司666吨钢结构连廊一次吊装成功(庆贺)
发布于:2007-02-12 08:01:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
众人瞩目的杭州市新世纪标志性建筑——杭州市市民中心工程的6座高楼在钱塘江边巍然屹立,众人关注的第一座重达666吨钢结构连廊已由我公司(大地网架)制作完成,并于2月7日提升至离地面92米高处,并一次水平滑移成功,这一吊装技术为国内首创。
  杭州市市民中心工程由6幢弧形的塔楼,通过6座钢结构连廊在23—25层处连成整体,形成“天园地方—广宇六合”之势。这次吊装成功的“建筑钢结构天桥”,长 58 米,宽 21米,高 8.1米,重达666吨,是6座钢结构连廊中的第一座。
杭州市市民中心是政府的重点工程,其中有6座钢结构连廊工程,总建筑面积49977平方米,其中地上部分由象征“天圆地方-广宇六合”的六座弧形主楼与四座“L”形裙楼组成,建筑面积为346792平方米。主体工程为6幢弧形塔楼。6幢塔楼以内半径约70米绕场地中心环向公布。塔楼为框架-核心筒结构体系,地下2层,地上26层,在23~24层(标高84.6~92米)处设有环形钢结构连廊,6幢塔楼通过6座连廊连成整体。6座钢结构连廊有52.114米和30.987米两种跨度,跨度52.114米的钢结构连廊外形桁架跨度为57.280米,内环桁架跨度47.012 米,高度7.4 米,内外桁架间距为15.9 米,两边外挑分别为3.0 米和2.07米,连廊总宽度约为20.97米。整体连廊约重600吨。另一跨度30.987米的钢结构连廊外环桁架跨度为34.060 米,内环桁架跨度27.954 米,高度7.4米,内外桁架间距为15.9米,两边外挑分别为3.0 米和0.8米,连廊总宽度约为19.7米,整体连廊约重400吨。
全部回复(182 )
  • wp934734962464
    :victory:太厉害了吧 还没见过这么壮观的呢 希望楼主把最好的施工方案也提供下 啊
    非常感谢
    2009-07-31 19:16:31
  • oldyee
    oldyee 板凳
    这种吊装方式确实没有见过,技术性,设备性能相当高。
    2009-07-31 17:30:31
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
正在施工的火灾报警图片
是美国产品,爱德华的,行家看看是不是!
