地基基础
返回版块12.09 万条内容 · 649 人订阅
这种持力层直接在中风化上的基础如何考虑本人做个29层住宅,1层地下室,由于持力层非常好,为中风化。本想做个筏板就好了,但老总认为墙可以直接做在岩石上,直接墙下布混凝土墙,如抗滑移不满足,采用岩石锚杆。本人算了下大概1.5米宽,800高。按此要求计算下,大部分都没问题。但对于小墙肢,如0.8米长小墙肢,按PKPM计算下要很宽都到4,或5米宽了,非常不合理。请教下,这种持力层直接在中风化上的基础如何考虑。。。。
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句烟囱基础埋置深度首先决定于工程地质条件和烟囱筒身的高度。由于烟囱结构的重要性,在风和地震等荷载作用下,要保证它的整体稳定性等,烟囱基础应有一定的埋置深度,以利于吸收风振能量,特别是有利于吸收地震能量,减轻上部结构对风和地震作用的反应。
烟囱基础埋置深度在《烟囱设计规范》、《高耸结构设计规范》及《构筑物抗震规范》里都没有明确的规定。当然套基础设计规范那也是扯淡,电力系统一般都有一些常规的共识,结合持力层级计算结果.
