土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助:100m高砼烟囱基础埋深-2m是否可行?(桩基础)
发布于:2012-08-27 22:52:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
100m高砼烟囱,基础埋深-2.0m,计算下来Pkmin>0,那么是否要按《钢筋砼烟囱》的埋深-4.0m设计?
[ 本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2012-8-27 23:12 编辑 ]
全部回复(39 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    烟囱基础埋置深度首先决定于工程地质条件和烟囱筒身的高度。由于烟囱结构的重要性,在风和地震等荷载作用下,要保证它的整体稳定性等,烟囱基础应有一定的埋置深度,以利于吸收风振能量,特别是有利于吸收地震能量,减轻上部结构对风和地震作用的反应。
    烟囱基础埋置深度在《烟囱设计规范》、《高耸结构设计规范》及《构筑物抗震规范》里都没有明确的规定。当然套基础设计规范那也是扯淡,电力系统一般都有一些常规的共识,结合持力层级计算结果.
    2018-06-14 09:31:14
  • 天山雪莲花
    80米高的烟囱,埋深都4米,100米烟囱埋深2米太浅了吧,还得谨慎。。。。。。。。。。。。
    2015-03-24 16:35:24
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
这种持力层直接在中风化上的基础如何考虑
本人做个29层住宅,1层地下室,由于持力层非常好,为中风化。本想做个筏板就好了,但老总认为墙可以直接做在岩石上,直接墙下布混凝土墙,如抗滑移不满足,采用岩石锚杆。本人算了下大概1.5米宽,800高。按此要求计算下,大部分都没问题。但对于小墙肢,如0.8米长小墙肢,按PKPM计算下要很宽都到4,或5米宽了,非常不合理。请教下,这种持力层直接在中风化上的基础如何考虑。。。。
