土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 人造雾技术原理
人造雾技术原理
发布于:2007-02-11 00:52:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
人造雾技术原理
一、系统组成
冷雾系统是由冷雾喷头、耐高压输送管道及主机等三大部份组成。
二、系统原理
 常用的造雾方法,一种是把水以低压喷于高速流动的气流中,使输出的小水滴被粉碎而形成雾,这种方法的能耗很大,而且,当需要很大的雾量时,所需的气流量非常大,设备成本很高,因此很难作大规模商业用途;另一种方法是把水加热成蒸汽,将其喷到冷冻的低速气流中而使其凝结成雾,但此方法的制冷能耗也很大,难以实现大量制雾;其他的雾化技术还包括,用超声波激荡水面的分子逸出而产生雾,但此方法只适用于营造小量的雾(如在艺术盆景中用),要营造产生大量的雾是很困难的,除非以巨大的设备成本为代价。
 轻盈的干爽的喷雾系统。本系统(如图一)包括滤水器(1)、电磁阀(2)、高压泵(3)、电磁阀(4)、输送管道(5)、雾化喷头(6)、控制装置(7)。待雾化液体(一般是水)由进液管进入滤水器,经滤水器将水中杂质与悬浮物滤除后,经过电磁阀的控制,在液体加压装置中被加压成高压后(一般在7至12Mpa),输出通过高压液体输送管道送到雾化喷头,在无需任何气流和物质的帮助下直接将液体雾化成直径小于50微米的干雾点,其蒸发表面积很大,当接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,并在此过程中将大量的热量带走。以雾环绕某个范围,就相当于制造了一个湿度围场,而围场内的温度最多可下降20度左右(视环境、相对湿度及雾量而定)!具体降温情况可参考(表二)。由于雾滴直径非常小,可长期飘逸于空气中,当一颗颗雾滴碰到空中悬浮的尘埃时,就会附着在尘埃上,渐渐融为一体。当空中悬浮的尘埃重量增加到一定程度,它的重力大于浮力时,它就会降落到地面上,从而达到除尘、净化空气的目的。
  • cnlbbs
    cnlbbs 沙发
    你好,需要些相关资料,希望楼主能提供
    cnlbbs@163.com
    谢谢!
    2007-02-12 08:56:12
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
广州怡港花园全套景观施工图(0210广州奇利)
广州怡港花园全套景观施工图(0210广州奇利),内容齐全,图纸质量高http://www.verydd.cn/down/show.aspx?id=1083
