土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 衣帽间:让家居更整洁
衣帽间:让家居更整洁
发布于:2007-02-11 00:50:11 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
 步入式衣帽间设计全攻略 让整体家居更美观
  “步入式衣帽间”能够根据要求和房间的尺寸比例设计制作,解决衣物储存、整理的问题以及整体家居美观的要求。这种衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的;一种是通过自己或设计师,在建筑结构允许的前提下,从使用功能和整体的美观性去考虑,重新分割空间得来的。通常来讲,衣帽间的空间大小不一,大至二三十平方米,小至三平方米左右,但只要通过科学地设计、精心地规划、合理地配置,就一样会做出功能齐全的更衣间。储衣空间和更衣动线是整个衣帽间的设计重点。
  ●设计前要有构思
  设计前,最好对该空间的功能有一个预想,比如女主人希望更衣室兼做化妆间,或男主人希望更衣室兼做储藏间等。同时,衣物分类方法也要考虑好,比如哪里是正装区、休闲服区、家居服区,各自占多大比例等。这样才能精确地设置各部分的尺寸大小。
  ●樘板分割有学问
  步入式更衣间的樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,分析所放物体的尺寸大小,包括长度、体积与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析,打造物架分割图。
  ●灯光的设置有讲究
  步入式衣帽间还要合理安排灯光、色调,让它既能完美地融入室内整体风格,又保持自己的情调。在灯光设计方面,最好选用日光灯等接近自然光的光源,这样衣服颜色才接近正常。
  ●衣帽间环保性不容忽视
  衣帽间一般位于住宅中一个相对封闭的地方,因此,环保性就显得尤为重要。消费者在订制衣帽间的时候,一定要问清厂家所使用的板材是否达到环保标准,最好能看到生产厂家所用板材的检验报告。
  ●选购五金件别图便宜
  五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦。所以一定要购买品质精良的五金件。另外,在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
全部回复(26 )
  • ljb-1964-04
    ljb-1964-04 沙发
    衣帽间:让家居更整洁
    2007-02-11 01:00:11
  • ljb-1964-04
    ljb-1964-04 板凳
    衣帽间:让家居更整洁
    2007-02-11 00:59:11
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
多彩的童话世界-儿童房
儿童房
