土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于混凝土模板侧压力计算的问题
关于混凝土模板侧压力计算的问题
发布于:2012-08-27 17:21:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新浇混凝土侧压力计算,规范中给了两个公式,取小值,得到一个F。但是对于梁,一般都两个侧模,是不是一面就是F/2,或者是F呢?对于独立柱还四面侧模呢,那每一面都是F/4吗?希望前辈、高手指教。
全部回复(13 )
  • 安仔010
    安仔010 沙发
    单位是平米的 这个不用去平分了吧
    2015-09-17 15:26:17
  • lvyilvyi
    lvyilvyi 板凳
    侧摸板的强度计算要考虑:
    1、振捣混凝土时的荷载
    2、新浇筑混凝土对侧面摸板的压力
    这些荷载在平面四个方向都是一样大的,所以不能分。
    2012-09-03 10:50:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼层连接处这两根钢筋怎么预埋的?
楼层连接处为了保证平整防止错壳采取的措施,但是这两根钢筋怎么预埋?请教高人
