土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 原外墙涂料改真石漆
原外墙涂料改真石漆
发布于:2012-08-27 16:32:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
原外墙为外墙涂料,想改成真石漆,求施工工艺?
全部回复(5 )
  • q51201
    q51201 沙发
    1、检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面
    平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。
    2、旧水泥面应铲去浮层,确保基底牢固,清除墙面的杂质,对多孔质、粗糙基面,进行修补,再用砂轮磨平。
    3、根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2)。
    4、底涂层施工
    a.中和处理:用专用中和剂将碱性墙面进行中和处理,确保施工后的墙面不泛碱,其用量大约0.1-0.2kg/m2。
    b.底漆施工:将中和处理后的墙面用清水冲净,待墙面干燥后,进行底漆施工,底漆用量0.15-0.20kg/m2。
    c.底涂层可采用刷涂、滚涂或喷涂法施工。
    5、主涂层(真石漆)施工:待底涂层完全干燥后(一般需4-6
    小时),即可进行施工,根据不同的装饰要求,先进行试验喷涂,以确定施工所需的压力、喷枪口径及喷涂量,一般5kg/m2。
    a.单色主涂层:分两次喷涂为宜。第一道涂膜未干燥前,即可喷涂第二道。
    b.套色主涂层:可选用双管真石漆喷枪或单管真石漆喷枪分次喷涂。
    6、辅助处理:揭去分割胶带,根据装饰需要进行勾缝处理。
    7、罩面层(罩光漆)施工:在主涂层完全干燥后(一般约需48小时)才能进行施工,可以刷涂或滚漆,罩光漆用量0.15-0.20kg/m2。
    2015-08-08 10:27:08
  • baofeng321
    baofeng321 板凳
    我是来学习的!
    2013-06-03 14:51:03
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
想弄个复式的,看看这方案行吗?
想弄个复式的,看看这方案行吗?
