土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高级单反数码照相机的介绍
高级单反数码照相机的介绍
发布于:2007-02-10 20:36:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
普及型数码单反相机的新标准——千万像素级的佳能EOS 400D及新型EF镜头
佳能推出最新的普及型数码单反相机EOS 400D,是EOS 350D的更新换代产品,不仅使用全新的1010万有效像素CMOS图像感应器,而且含有多项最新技术,结合优异的图像质量以及完善的功能,为普及型级数码单反相机建立了更高的标准。同时,EOS 400D采用目前最先进的综合除尘系统,并配备2.5英寸宽视角LCD,并将原来EOS 350D的7点自动调焦系统,升级为9点宽区自动对焦系统;不但具备丰富的功能选项,而且继续保持了机身小巧、便携性能好的特点。
图象感应器和数字影象处理器这两项核心技术,决定了数码单反相机在画质上的表现。佳能独立开发并制造的CMOS图象感应器具有信噪比高、动态范围宽、传输速度快以及耗电少的优势。EOS 400D使用APS-C尺寸(22.2 x 14.8毫米)的CMOS图象感应器,镜头焦距转换系数仍为1.6倍,有效像素为1010万,拍摄照片的最大分辨率达到3888 x 2592像素。EOS 400D还采用了佳能独立开发的第二代高性能数字影象处理器DIGIC‖,使高画质和高速图象处理得以同时实现。DIGIC‖图象处理器与高分辨率CMOS图象感应器的结合,使得所拍摄的照片具有丰富的细节,逼真的质感以及真实还原的色彩。
EOS 400D的自动调焦系统,采用了与EOS 30D相同的高精度9点宽区自动对焦系统。与EOS 350D相比,自动对焦功能灵敏度更高,可以在光线更弱的环境下工作。2.5英寸23万像素的宽视角LCD,使设置菜单和浏览照片更加清晰、方便,而且屏幕的亮度可以在7级范围内调整,LCD的最高亮度,分别比EOS 30D和EOS 5D提高了约40%。不但如此,在LCD上方还新增了关闭夜晶显示屏的感应器,当人眼接近光学取景器准备拍时,感应器会关闭LCD,佳能中高档数码单反相机上设置的“照片风格”功能,也一直到普及型EOS 400D上,选择不同的照片风格,就像选择不同特性的胶卷一样,可以满足各种不同的拍摄需要。EOS 400D有11项自定义功能,用户可以根据自己的使用习惯来进行设置。其中长时间曝光噪功能可以设置“自动”,相机自动检测曝光时间达到或超过1秒的照片时,自动进行降噪处理。EOS 400D成为了佳能EOS数码单反相机中第一款具备防尘功能的机型。EOS 400D机身内部(如快门单元和机身盖等)采用了抑制尘屑产生的材料,并进行了抗静电处理,可以大大减少尘屑的吸附和积淀。对于灰尘的去除,EOS 400D的综合除尘系统有三种不同的选项;感应器自清洁、除尘功能和手动清洁感应器。EOS 400DCMOS感应器前有三层光学低通滤镜,感应器和低通滤镜密封在一起,灰尘只能附着在感应器组件最外层的第一层光学低通滤镜上而不会进入组件内部。首先,“感应器自清洁”功能是在第一层低通滤镜顶部安装有压电件,通过压电元件产生的超声波使得第一层低通滤镜进行振动,从而震落附着在其上的灰尘,落下的灰尘会粘附在第一层低通滤镜底部的粘性材料上。在EOS 400D的默认设置下,相机开机和关机时感应器自清洁功能都会自动启动;需要时也可在开机状态下,通过菜单设置手动启动该功能。感应器自清洁功能每次工作时间约1分钟,可以有效去除绝大部分灰尘。其次,对于某些特别轻微的或顽固的灰尘,感应器自清洁功能也可能难以有效去除。为应对这种情况,可以使用EOS 400D的“除尘”功能。该项功能将会非常的有效的,它可以检查出粘附在第一层低通滤镜上的灰尘大小和位置等除尘数据信息,并将这些除尘数据添加到此后拍摄的图象数据中。然后通过随机软件Digital Photo Professional2.2,通过对除尘数据的处理将有效减少灰尘对图象的影响,可使灰尘影响降低难以察觉的程度。再者,还可以通过相机菜单中的“清洁感应器”功能,以手动的方式用气吹轻轻吹去附着在感应器组件上的灰尘。
EOS 400D全面兼容佳能EF系列的60余款镜头,包括专为使用APS-C尺寸CMOS图象感应器的佳能数码单反相机设计EF-S镜头。与EOS 400D同时发布的还有连姑宽佳能专业级(L)EF镜头—EF70-200mm f/4L IS USM和EF 500mm f/1.2L USM。
新产品EF70-200mm f/4L IS USM 较之上一代产品增加了IS光学影象稳定器,毫无疑问对摄影师在手持相机拍摄时得到清晰的图象是大有好处的。其出色的光学素质和轻巧便携的特点,更是备受广大摄影师的青睐。EF70-200mm f/4L IS USM的IS光学影象稳定器,可以获得相当于最多提高4档快门的防抖效果。EF70-200mm f/4L IS USM保持了和上一代EF镜头—EF70-200mm f/4L IS USM相同的体积172 x 76毫米,仅重量增加了55克为760克重。EF70-200mm f/4L IS USM的光学结构是15组20枚镜片,其中包括1枚萤石镜片和2枚超低色散(UD)镜片,它的最近对焦距离是1.2米。
大口径专业定焦镜头始终EF系列中最受瞩目的产品,它们以出色影象素质和强烈的表现力成为众多摄影爱好者的梦想。EF70-200mm f/4L IS USM的光学结构是6组8枚镜片,其中包括1枚非球面镜片。这里佳能首次使用高折射率玻璃制造的大口径高精度非球面镜片,还将带来优异的分辨率和反差以及光圈下无与伦比的焦外成像。EF50mm f/4L IS USM将成为继EF85mm f/4L‖USM之后的又一款拍摄人像照片的利器。这款镜头最近对焦距离为0.45米,8片圆形光圈可以获得非常柔和的焦外成像。在配合数码单反相机使用时,超级光谱镀膜技术有效地抑制了鬼影和眩光现象。
这两款镜头由于采用环行超声波马达驱动,在自动对焦时具有全时手动对焦功能;镜头的光学部分均使用环保的无铅玻璃材料,不仅如此,这两款镜头均采用新的密封处理,使得镜头具备有效的防尘和防水滴功能。
  • yanyan20332033
    索尼高端数码相机新年导购
    随着数码相机的大规模普及,摄影尽管早已不像百年前是项贵族的消遣活动,但在认真的摄影爱好者眼中,可还是件专业的玩意儿,为此,专业的摄影器材对于我们自然不可缺少。不过,我们这里所指的专业器材决非性能强大的顶级设备,而是适合不同拍摄题材的专业相机。目前,在数码影像产品领域,索尼以其强大的实力和丰富的产品线,处于绝对领导的地位。新年开始,我们根据不同的拍摄需求,向大家推荐几款适用的索尼数码相机。
    专业玩家首选
    千万像素数码单反相机——索尼α100
     对于每一位专业摄影玩家,数码单反无疑是最好的选择,不仅大尺寸影像传感器可以带来出色的画质,而且还可以根据拍摄用途更换不同的镜头和附件。作为索尼进入数码单反相机市场的开山之作,索尼α100这款普及型数码单反相机可谓专业至极,它采用一块1020万像素的APS-C尺寸CCD,能够让我们拍摄到具有高宽容度、高对比度和低噪点的清晰图像。应对庞大的影像信息数据,索尼专门开发出一款功能强大的Bionz影像处理器,让α100具有更快的响应速度,更准确的曝光、色彩和白平衡控制。
    索尼α100还具备领先业内的机身防抖修正功能和CCD除尘系统。机身防抖修正功能通过CCD快速平行小范围来回移动,补偿机身抖动造成的画面模糊,相当于降低2至3.5挡的镜头安全快门速度。与一般镜头防抖功能不同,内置机身防抖能使每一支镜头均变为可拍摄出稳定、清晰影像的防抖镜头,大幅提高拍摄品质,节省购买传统防抖镜头的高昂费用。与此同时,CCD除尘系统,通过涂在CCD上低通滤波器表面的防尘涂层能够最大限度的防止灰尘吸附,并在关机或除尘模式下通过CCD的高频震动除去吸附的灰尘,以保证照片的清晰、纯净。而集成在Bionz影像处理器中的D-R优化器,在拍摄时能够自动分辨主体,准确调整曝光平衡,使画面获得更多的细节与层次,以避免局部曝光过度或不足而导致的细节损失。而这些先进的功能,都是佳能和尼康等传统单反厂商同级别产品中,并不能全部具备的。
    此外,α100还拥有丰富的镜头和附件,以满足不同拍摄题材的需要。它采用α卡口系统,除支持20余款涵盖多个焦段(包括专业G系列和卡尔·蔡司系列)的索尼α镜头外,还兼容超过1600余万支柯美镜头。
    旅行摄影必备
    轻巧、实用的大变焦比数码相机——索尼DSC-H5
    操作尽量简单、身材尽量轻巧,能够满足旅途中各种拍摄题材,是我们出行前选择随身携带相机的主要考虑因素。而机身轻巧、性能不俗、具备丰富手动功能的大变焦比数码相机,正好满足大家的需求。
    DSC-H5是索尼去年发布的新款大变焦数码相机,它采用了12倍光学变焦德国卡尔•蔡司“Vario-Tessar”镜头,等效焦距为36-432mm,在动态影像拍摄过程中DSC-H5也具有12倍光学变焦能力,摄像功能堪比DV。DSC-H5具有“光学防抖”和ISO 1000高感光度的“双重稳定”系统,即使在光线暗淡的日出或日落,拍摄快速移动的对象,也能够保持画面的清晰稳定。它配备了720万有效像素“Super HAD”CCD和3英寸23万像素液晶屏,“色域”范围可达65%(普通数码相机仅为30%左右),DSC-H5还支持程序自动、光圈优先、快门优先和手动曝光4种曝光模式。在手动模式下快门可调节范围为30-1/1000秒,最大光圈F2.8-3.7,并有恒定最小光圈F8。DSC-H5丰富的焦段和手动曝光功能非常有助于旅行中进行摄影创作。
    生活拍照好帮手
    高像素与便携搭配的家用数码——索尼DSC-N2
    索尼DSC-N2是当今性能最为强劲的轻薄型数码相机之一,也是索尼倾力打造新一代面向家庭用户的主力机型。DSC-N2采用轻薄的金属机身,简洁而大气的外观设计,1/1.7英寸1010万有效像素“Super HAD”CCD影像传感器所带来的3264×2448高分辨率赋予影像无以伦比的丰富细节,并最大程度还原景物的真实质感,满足家庭用户对相片拍摄、储存和分享的需求。
    DSC-N2的最高感光度达到ISO 1600,高感光度能提高快门速度,克服“手抖”引起的画面模糊,在弱光中拍摄高速运动物体时尤为有效。索尼新型影像处理器具备的“清晰原始降噪技术”能针对原始信号中的亮度和色度信号进行降噪,能够在ISO 1600的高感光度下有效保持画面的纯净。
    它保留深受消费者和业内人士赞赏的触摸式液晶屏,同样具有“触摸式灵巧对焦”和“涂鸦”功能,此外,DSC-N2还具有手动曝光功能(M档),在手动模式(M档)下,DSC-N2提供了30-1/1000秒的快门速度选择范围,以及F2.8(广角端)-F16(长焦端)的光圈选择范围,不论是取景构图,还是控制曝光都提供了足够的空间,是用户学习摄影技术的得力助手。
    抓拍利器
    口袋型卡片数码相机——索尼DSC-T50
    随身携带抓拍讲究的就是轻薄、快速。DSC-T50不仅延续了Cyber-shot T系列标志性的流线型超薄外观与极快的反应速度,还具有720万有效像素、光学防抖功能和3英寸触摸式液晶屏,成为了索尼Cyber-shot T系列中的最新领军产品。
    DSC-T50采用了“光学防抖”功能,可有效减少相机抖动而导致的画质模糊不清,利于快速抓拍时保证画面的清晰。当位于相机左下角的陀螺仪探测到相机抖动时,DSC-T50通过移动一块镜片来调整光线的入摄角度,从而防止抖动现象,保证更清晰的画面表现。高达ISO 1000的高感光度可提高快门速度,能减少相机抖动或被摄物体抖动带来的影响。“清晰原始降噪技术”的运用使DSC-T50即使设置在高感光度模式下,仍能达到比以往更低的噪点效果。
    备受好评的3英寸触摸式液晶屏也被特别引入DSC-T50。触摸式液晶屏简化了数码相机的按键布局。通过触摸式液晶屏,数码相机能实现“触摸式灵巧点对焦”,即手指触摸到哪里,焦点就对在哪里,从而解决了数码相机的失焦难题。此外,触摸屏还带来了深受消费者喜爱的“涂鸦”功能,为用户施展创意提供了广阔空间。在触摸式液晶屏上,用户可以用手指或随机赠送的触控笔对相片进行任意涂鸦,留下拍摄或欣赏照片时的心情物语或表情符号。如果您对自己的绘画能力没有足够的信心,DSC-T50还内置了几十种活泼可爱的小图标,帮助您充分发挥自己的创意,创造一个带有鲜明个性标签的“随身相册”。
    2007-02-10 20:37:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
《可编程序控制器及常用控制电器》
欧姆龙、三菱、西门子及松下等世界知名PLC产品应用原理和实例!
