土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 教室电视机的安装高度问题
教室电视机的安装高度问题
发布于:2007-02-10 18:45:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
刚才在广播电视区发了2次,都说该贴异常,不好意思,在这求助一下。
1、教室电视机的安装高度为多少?有没有规范?如没有规范,一般应为多少?
2、背景音乐的线能不能和监控、电话等其他弱电线共用桥架(中间不加隔板)?
全部回复(4 )
  • msone
    msone 沙发
    还有广播线路电压高、不同电压的线路应该分开敷设。
    2007-02-15 18:19:15
  • msone
    msone 板凳
    教室电视机的安装高度虽然没有明确具体的规定,但要看教室的深度从视角方面考虑来设计一下是否合理
    2007-02-15 18:18:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
教室电视机的安装高度问题
刚才广播电视区发了2次,都说该贴异常,不好意思,到这里来求助。1、教室电视机的安装高度为多少?有没有规范?如没有规范,一般应为多少?2、背景音乐的线能不能和监控、电话等其他弱电线共用桥架(中间不加隔板)?
