土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 欢迎加入结构精华群
欢迎加入结构精华群
发布于:2007-02-10 16:07:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
结构精华高级群1920799,可以容纳200人同时在线交流考试与设计经验,共享空间达到了256M
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在CAD与Excel间交互数据的一个小软件
1.在AutoCAD与Excel间动态交互数据,具有动态关联Excel,实时更新的功能,并能静态输出、读入Excel文件 2.将AutoCAD数据按表格格式输出为文本文件,也可将Word文件,文本文件读入AutoCAD,并制成表格 3.对Excel表格进行灵活排版,表格过长自动分片,设置表头,提供9种对齐方式,并能设置单元格高度及宽度, 表格行数,表格间距等参数 4.钢结构材料表制作,能够自动计算多种常用材料,支持公式扩展;提供了常用的材料库,并可以任意扩充
