土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 请各位大侠帮忙看看这个程序有错吗?
请各位大侠帮忙看看这个程序有错吗?
发布于:2012-08-27 11:29:27 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
!定义截面类型(共6种钢管)
*dim,DOUT,,6 !外径
*dim,DIN,,6 !内径
DOUT(1)=45 !管45X4
DIN(1)=37
DOUT(2)=63 !管63X4
DIN(2)=55
DOUT(3)=89 !管89X5
DIN(3)=79
DOUT(4)=113 !管113X6
DIN(4)=101
DOUT(5)=140 !管140X6
DIN(5)=128
DOUT(6)=159 !管159X8
DIN(6)=143
*dim,AREA,,6 !截面积
*dim,RI,,6 !回转半径
*do,i,1,6
AREA(i)=3.1415926*(DOUT(i)*DOUT(i)-DIN(i)*DIN(i))/4
RI(i)=0.25*sqrt((DOUT(i)*DOUT(i)+DIN(i)*DIN(i)))
*enddo
!结构基本参数输入
DX=2000 !横向网格尺寸
DY=2000 !纵向网格尺寸
DZ=2000 !网架截面高度
NX=30 !横向网格数量
NY=28 !纵向网格数量
DLOAD=1.06e-3 !屋面均布荷载设计值
FD=215 !钢材强度设计值
FY=235 !钢材屈服强度
RATIO1=0.85 !应力比上限
RATIO2=0.7 !应力比下限
EE=2.06e5 !弹性模量
NEALL=8*NX*NY !单元总数
!定义实常数
*do,i,1,6
r,i,AREA(i)
*enddo
!定义单元类型-杆单元
ET,1,LINK8
!定义材料特性
MP, EX, 1, EE !钢材
MP, NUXY, 1, 0.3
MP, DENS, 1, 7.85e-6
!节点定义
!上弦节点
*do,i,1,NY+1
*do,j,1,NX+1
k=(i-1)*(NX+1)+j
n,k,(j-1)*DX,(i-1)*DY
*enddo
*enddo
NNUP=k !记录上弦节点总数
!下弦节点
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX
k=(i-1)*NX+j+NNUP
n,k,(j-1)*DX+DX/2,(i-1)*DY+DY/2,-DZ
*enddo
*enddo
NNALL=k !记录节点总数
NNBOT=NNALL-NNUP !记录下弦节点总数
!单元定义,最初定义为1号截面
!横向上弦杆件
NEUP1=0 !记录横向上弦杆件总数
*do,i,1,NY+1
*do,j,1,NX
k=(i-1)*(NX+1)+j
e,k,k+1
NEUP1=NEUP1+1
*enddo
*enddo
!纵向上弦杆件
NEUP2=0 !记录纵向上弦杆件总数
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX+1
k=(i-1)*(NX+1)+j
e,k,k+NX+1
NEUP2=NEUP2+1
*enddo
*enddo
!横向下弦杆件
NEBOT1=0 !记录横向下弦杆件总数
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX-1
k=(i-1)*NX+j+NNUP
e,k,k+1
NEBOT1=NEBOT1+1
*enddo
*enddo
!纵向下弦杆件
NEBOT2=0 !记录纵向下弦杆件总数
*do,i,1,NY-1
*do,j,1,NX
k=(i-1)*NX+j+NNUP
e,k,k+NX
NEBOT2=NEBOT2+1
*enddo
*enddo
!斜腹杆
NEMID=0 !记录纵向下弦杆件总数
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX
k1=(i-1)*NX+j+NNUP
k2=k1-NNUP+(i-1)
e,k1,k2
e,k1,k2+1
e,k1,k2+NX+1
e,k1,k2+NX+2
NEMID=NEMID+4
*enddo
*enddo
!施加节点约束
!这一步宜在GUI界面中进行,然后将边界条件写入文件load1.txt
/input,load1,txt
!施加节点约束
!这一步宜在GUI界面中进行,然后将边界条件写入文件boundary.txt
/input,boundary,txt
!求解
/solu
solve
!下面开始优化截面
!首先定义数组,得到一些常量
*dim,FORCE,,NEALL !定义杆件内力数组
*dim,LENGTH,,NEALL !定义杆件长度数组
*do,i,1,NEALL !得出杆件长度
*get,LENGTH(i),elem,i,leng
*enddo
*dim,NSECTION,,NEALL !定义杆件截面号数组
*do,i,1,NEALL !初始值为1
NSECTION(i)=1
*enddo
!开始循环调整杆件截面
*do,NNN,1,15 !共调整15次
!得出杆件内力(拉正压负)
/post1
*do,i,1,NEALL
*get,force(i),elem,i,smisc,1
*enddo
!截面校核,得出应力比
*do,i,1,NEALL
k=NSECTION(i)
temp=3.1415926/sqrt(FY/EE)
*if,FORCE(i),ge,0,then !拉杆
RATIO=FORCE(i)/AREA(k)/FD !拉杆应力比
*elseif,FORCE(i),lt,0,then !压杆,a类截面
SLENDER=LENGTH(i)/RI(k) !长细比
d1=SLENDER/temp !相对长细比
*if,d1,le,0.215,then !稳定系数
FI=1-0.41*d1*d1
*else
d2=0.986+0.152*d1+d1*d1
FI=(d2-sqrt(d2*d2-4*d1*d1))/2/d1/d1
*endif
RATIO=-FORCE(i)/AREA(k)/FD/FI !压杆应力比
*endif
!截面调整
*if,RATIO,LT,RATIO2,then
NSECTION(i)=NSECTION(i)-1
*elseif,RATIO,GT,RATIO1,then
NSECTION(i)=NSECTION(i)+1
*endif
*if,NSECTION(i),lt,1,then !已经选到最小截面
NSECTION(i)=1
*endif
*if,NSECTION(i),gt,6,then !已经选到最大截面
NSECTION(i)=6
*endif
*enddo
!重新定义单元
finish
/prep7
edele,all !删除所有单元
NUMCMP,ELEM !压缩单元号
kkk=0
!横向上弦杆件
*do,i,1,NY+1
*do,j,1,NX
k=(i-1)*(NX+1)+j
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k,k+1
*enddo
*enddo
!纵向上弦杆件
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX+1
k=(i-1)*(NX+1)+j
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k,k+NX+1
*enddo
*enddo
!横向下弦杆件
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX-1
k=(i-1)*NX+j+NNUP
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k,k+1
*enddo
*enddo
!纵向下弦杆件
*do,i,1,NY-1
*do,j,1,NX
k=(i-1)*NX+j+NNUP
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k,k+NX
*enddo
*enddo
!斜腹杆
*do,i,1,NY
*do,j,1,NX
k1=(i-1)*NX+j+NNUP
k2=k1-NNUP+(i-1)
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k1,k2
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k1,k2+1
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k1,k2+NX+1
kkk=kkk+1
kkk1=NSECTION(kkk)
REAL,kkk1
e,k1,k2+NX+2
*enddo
*enddo
!求解
finish
/solu
solve
*enddo
/post1
PLESOL,SMISC,1,0,1 !画出轴力图
!得出杆件内力(拉正压负)
*do,i,1,NEALL
*enddo
!最后截面校核,得出应力比,并打印应力比
/OUT,STRESSRATIO,txt
TOTALMASS=0 !总质量
*do,i,1,NEALL
k=NSECTION(i)
FI=1-0.41*d1*d1
*else
*endif
RATIO=FORCE(i)/AREA(k)/FD/FI !压杆应力比
*endif
TOTALMASS=TOTALMASS+AREA(k)*LENGTH(i)*7.85e-6
*VWRITE,i,k,DOUT(k),(DOUT(k)-DIN(k))/2,RATIO,
(1X,F8.1,F8.1,' ',F5.1,'X',F5.1,' ',F10.4)
*enddo
*enddo
*VWRITE,TOTALMASS
(1X,' ,'F20.4)
*LIST,STRESSRATIO,txt
!下面是boundary.txt文件
!这个文件用来社定边界条件,这个可根据情况而变化
D, 1 , UZ
D, 4 , UZ
D, 7 , UZ
D, 10 , UZ
D, 13 , UZ
D, 16 , UZ
D, 19 , UZ
D, 22 , UZ
D, 25 , UZ
D, 28 , UZ
D, 31 , UZ
D, 125 , UZ
D, 140 , UZ
D, 155 , UZ
D, 249 , UZ
D, 264 , UZ
D, 279 , UZ
D, 373 , UZ
D, 388 , UZ
D, 403 , UZ
D, 497 , UZ
D, 512 , UZ
D, 527 , UZ
D, 621 , UZ
D, 636 , UZ
D, 651 , UZ
D, 745 , UZ
D, 760 , UZ
D, 775 , UZ
D, 869 , UZ
D, 872 , UZ
D, 875 , UZ
D, 878 , UZ
D, 881 , UZ
D, 884 , UZ
D, 887 , UZ
D, 890 , UZ
D, 893 , UZ
D, 896 , UZ
D, 899 , UZ
D, 1 , UX
D, 1 , UY
D, 899 , UX
D, 899 , UY
D, 31 , UX
D, 31 , UY
D, 869 , UX
D, 869 , UY
!在下面是load1.txt文件
!施加上弦节点荷载
*do,i,1,NNUP
f,i,fz,-DLOAD*DX*DY
*enddo
!输入自重
ACEL,0,0,11.9952, !9.8*1.02*1.2设计值
  • chenmingming1987
    版主好, 我不大明白循环杆件截面那步 能实现循环迭代吗?程序的句子哪里有没有什么错误?
    2012-08-30 17:13:30
  • h123_123456789
    能计算出结果吗?
    2012-08-29 18:48:29
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys中吊杆如何施加初应力
如题 ,请大家多多指教~
