土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 江水供能水源热泵 年节电375万度
江水供能水源热泵 年节电375万度
发布于:2012-08-27 11:00:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
江水从入水管道流入,通过除砂、除菌后流入主机,通过少量电力加热或制冷后,产生的能量流入室内循环管道,江水则通过外循环管道排出——湘潭东方红广场地下,水源热泵中央空调的中心机房就在这里。这间不大的中心机房需要为周边五栋办公大楼提供空调服务,管道输送半径近1公里,服务面积达12.8万平方米。
  2012年8月22日下午,湖南凌天科技有限公司副总经理李红告介绍,这套设备以从湘江引水蓄成的梦泽湖水作为能量来源,从设备、系统到管理三级节能,每年为用户节约用电约375万度,折合成标准煤达1500吨。
  江水供能,1度电产生6000瓦能量
  2012年8月22日下午,在东方红广场地下的中心机房看到,硕大的管道从各个方向与主机相连,外循环系统管道用来输送江水,内循环系统管道则用来输送用户家中的循环水。通过内外循环系统,江水和循环水将同时被送入主机利用温差进行能量交换,达到制冷或制热的效果。
  “这样一种以水作为载体产生能量的方式,并不消耗水,同时也不像传统空调会产生热效应。”李红表示,传统的空调,有一个室内机一个室外机,一是影响美观,二是产生热效应,人经过的时候感到很不舒服。“这个就是直接把多余的能量排到地下去。而且只要工作主机开启,能量马上就过来。”
  据李红介绍,使用普通空调,输入1度电只能产生1000瓦能量;而通过水源热泵机组,输入1度电可以产生近6000瓦能量。也就是说,热泵设备只需要约六分之一的电能,便可在江水中获得建筑物所需的冷量或热量。而这种能量的放大效应,主要就是通过主机中的压缩机实现。
  200平方米别墅每月省1500元
  2012年8月22日下午,李红算了这样一笔账:一栋200平方米的别墅,普通空调的能效比是2.8,水源热泵空调的能效比约为5.8。“以一年的平均能耗来计算,用传统的空调,一个月电费大概是3000块,用水源热泵中央空调的话是1500块钱。”
  李红表示,因为安装水源热泵中央空调系统的造价比安装传统空调费用高出约20%-30%,目前的用户主要是一些中高档楼盘。但他强调,这样的费用并非不可承受,而且“面积越大回本的时间就越短”。“传统空调初期投入约300元/平方米,水源热泵中央空调的费用约为500元/平方米。相当于一个平方米多了200元。”他表示,按照一栋260平方米的别墅计算,用传统空调前期投入为7.8万,水源热泵中央空调则是13万。按照每个月节约1500块钱电费计算,不到3年时间就可以回本。
  湘潭东方红广场周边5栋办公楼每年可节约用电约375万度,折合成标准煤为1500吨,减排二氧化碳3930吨,二氧化硫12.8吨,氮氧化物11吨,粉尘20.4吨,灰渣360吨。
  据了解,长沙部分小区和武广高铁株洲火车站,均引进了这套系统。
全部回复(3 )
  • paleishi
    paleishi 沙发
    真的节约了很多资源、、、呵呵呵
    2012-08-29 11:04:29
  • eddietan
    eddietan 板凳
    理论上省去锅炉,实际还得配备锅炉,实际和理论永远不成正比!!
    2012-08-28 08:52:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水地源热泵的优点
  水地源热泵的优点  1、高效:地下土壤温度一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。  2、节能、省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,夏季运行时,COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。地源热泵空调系统的高效节能特点,决定了它的低运行费用。同比传统中央空调节能50%-75%以上,让您永无能源涨价危机与隐忧。
