土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关、插座与灯泡选择支招
开关、插座与灯泡选择支招
发布于:2012-08-27 10:24:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。
  一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。
  二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。
  三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开关,接触面大,压线能力强,接线稳定可靠。而如果是单孔接线铜柱,接线容量大,不受导线粗细的限制,十分方便。
  四、手感。试试开关,好的开关弹簧软硬适中,弹性极好,开和关的转折比较有力度。不会发生开关按钮停在中间某个位置的状况而成为严重的火灾隐患。还可掂一掂开关,优质的产品因为大量使用了铜银金属,不会有轻飘的感觉。
  五、制作工艺。开关经常被触摸,尤其是彩色开关面板,如果选用的是不合格的劣质产品,时间久了,就会老化褪色。如果选择那些使用了具有抗紫外线性能的材料,并且对边框进行喷涂烤膜工艺处理的开关,即使使用较长时间,颜色也不会发生丝毫变化。
  六、人性化设计。现在,好的开关面板上都有夜间 指示灯,即便是最传统的荧光涂料夜间指示方式,也从单一的绿色荧光发展到多种颜色。电源发光是另一种夜间指示方式,目前更多的是用LED灯代替氖光灯,以保证更长的寿命,更低的发热率,更柔和的光线。有些开关采用网格结构面板和加厚安装孔,可以有效避免安装面板时用力过大导致其变形。一些高档的产品还采用了透明底座,以便于自己或电工观察产品的内部结构。有的面板会预留6-8个(上下左右及四角)固定安装孔,适合多种情况下的安装需要。
  七、包装与说明书。品牌产品非常注重消费者的满意度,因此在产品包装和说明书上下的功夫是不合格的杂牌产品所无法比拟的,进口品牌一定要配有中文说明书。对于产品品名、品牌、技术指标等标注得十分清楚,从安装到安全注意事项也一应俱全。这些都是选择开关时需要注意的。
  八、安全认证。合格的开关产品一定是获得国家认证和符合国际行业标准的。国产产品要通过3C认证、ISO9000系列认证,一些国际品牌还获得了其他国家和国际性的安全认证,这些会通过标识标注在产品本身、包装或说明书中。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从低压配电房到水泵房231m,消防栓泵22kW,喷淋泵55kW,2根NHYJV-3X95+2X50面积够吗?
