土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明与备用照明
应急照明与备用照明
发布于:2007-02-10 11:32:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是做装修电气设计的,八层楼,高度大约在23米左右,只有一路电源进线,应急照明可以考虑用自带电源的应急灯,那么备用照片如何解决,请各位大侠多多指教.
全部回复(9 )
  • fyq1983911
    fyq1983911 沙发
    谢谢,看了一下,的确不占什么地方,刚才用计算器又算了一下,如果要是一个房间按4KW计,一共有三十二个房间,利用公式:Ijs=Pjs/根号3*0.35cos%%c,得到的电流是248A,是不是太大了,还是我算的有问题???请各位大虾指教!!!
    2007-03-05 14:25:05
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    不就32个回路吗? 楼层总配可以置于配电小间或工作间,并不影响装饰上的美观要求
    2007-03-05 14:21:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大空间仓库的照明灯具选型
最近做一印刷厂,其中一个纸库,4000平方,层高为5.0米。依据规范,这种仓库不应采用高温照明灯具。应该采用何种灯具?大功率节能灯?荧光灯?如果采用带防护罩的灯具,是否可以使用金属卤化物灯?
