土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层住宅内是否一定要采用三相五线制接线?
某高层住宅设计户内用电采用BV5*16mm2接线,共分7个回路:L1照明、卫生间、主卧挂机 L2普通插座、 次卧挂机 L3客厅柜机、厨房。有必要采用此接线吗?利不用说了,敝是一旦断路缺相将造成…?哪位能解释清楚
全部回答(4 )
  • littlesea
    每户8千瓦,单相进线既可,主开关采用40A,另外纠正你一个错误,没有三相五线制。
    2007-02-13 16:27:13 来自 PC 评论 举报
  • ar1118du
    按照规范,配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
    交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。同步电动机尚应装设失步保护。
    如果三相用电设备作好相关的保护,断相不会引起过多的问题.相对地的短路故障由系统接地形式和实施总等电位来解决
    2007-02-12 11:12:12 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
