土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个问题,通风机能不能加过滤器
请教一个问题,通风机能不能加过滤器
发布于:2007-02-10 09:24:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
向各位请教个问题,车间安了几个送风机,甲方说工厂环境不好,想在送风机上加过滤器。不知道有没有这种做法?
全部回复(6 )
  • wangcliyang
    wangcliyang 沙发
    可以,但首先要考虑风机的风压是否够,同时要考虑空气的介质,如过滤一般灰尘,可以选用空调器中使用的过滤网,拆洗问题很简单,在制作过程中作成插板式的结构即可.
    2007-03-07 10:35:07
  • mage780705
    mage780705 板凳
    过滤器是否耐得了风压,这是一个考虑的问题,另外,过滤器必须经常拆下来清扫,否则阻力太大,风过不去了。
    2007-03-05 13:40:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室的正压送风口是常开好还是常闭好?
前室的正压送风口有的做常开的,有的做常闭。如果是常闭,火灾时是全开启还是开局部楼层?据我了解,有的是开启着火层及上下层,如果是这样,那就不是有超压的可能吗?
