土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋供热管道漏水如何查询.
直埋供热管道漏水如何查询.
发布于:2007-02-09 17:45:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)
___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.
再谢谢了
---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-shigu
全部回复(33 )
  • lyg441
    lyg441 沙发
    你可以去找专业的查漏公司,他们根据发现漏点漏水量什么的收费,但是也不一定就能找到,因为我们单位就出现过这种情况,说个办法供你参考,你才三栋楼可以找一下管道靠近下水等地方,也许会有发现,因为每小时6方水不是个小数目,既然在地面上没有反映出来,那就应该有排出去的地方,所以你可以仔细查查这些地方,我们有一个漏点就是在工厂澡堂子的下水旁边发现的,找了好多年。
    2007-03-20 21:13:20
  • lyg441
    lyg441 板凳
    2007-03-20 21:06:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发泡水泥的问题
适合于地暖的发泡水泥,每立方的成本大概是多少?
