土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道与房间排烟面积的计算问题
走道与房间排烟面积的计算问题
发布于:2007-02-09 14:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
先来看相关规范条文:
1、高规8.4.2的条文解释第二点
走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。
2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释
全部回复(61 )
  • youlf
    youlf 沙发
    其实这一条本身就有问题,是我们认为加上去的意志,并不一定是实际情况,
    对于排烟来说,防火门和普通门有区别么???
    这一条明显多余!
    档烟垂壁、梁都可以分开防烟分区,房间隔墙还不行啊???
    2009-09-26 09:56:26
  • swt_217
    swt_217 板凳
    c-goal的意思应该是算排烟面积的时候矛盾了吧
    建规9.4.2.3.4 为防火门时,排烟面积为走道。不为防火门时,排烟面积应该是走道+房间。
    高规8.4.2 不管是否是防火门,排烟面积应该是走道+房间。
    不知道是不是这样来理解规范的,如果是的好,应该矛盾了吧?
    2009-09-23 22:04:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个厨房排烟设置的问题!!!
在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
