土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水管是采用钢管好,还是塑料管好?
热水管是采用钢管好,还是塑料管好?
发布于:2007-02-09 11:36:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水管是采用钢管好,还是塑料管好?
全部回复(8 )
  • echobaby
    echobaby 沙发
    非常感谢各位
    我设计的产水温度为45~60度,主要是用作热水引用水的
    从经济角度来讲,同样厚度的钢管是否是比同厚度塑料管贵?
    用铝塑管是否可行哪?
    2007-02-28 10:40:28
  • gps001
    gps001 板凳
    这个问题,你的前提要给好。
    一、请问热水的温度--这是选用材质的关键
    二、请问热水用水点的性质,--这也影响材质的选择(淋浴、还是其它什么用途?)
    塑料管不能选,温度大于65度长期使用会出问题,管道变形,钢管5年后会生锈,建议使用铜管。但要看你的前提。
    可以考虑使用交联聚乙烯管(PEX)
    以下附件是:几种材质管道的使用范围及应用
    2007-02-14 13:19:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
塑料管与钢管应该如何连接呢
一段埋地排水管,地面上接的是自制的钢漏斗,漏斗下面连接一段钢管,我想与主干管的塑料排水管连接,是否可以实现,如果可以的话应该采用什么方式,是否有这样的螺纹短接
