土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关自喷规范8.0.1
有关自喷规范8.0.1
发布于:2007-02-09 11:24:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上图是一个办公楼的自喷系统局部图,我想请教大家,根据自喷规范8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.20MPa, 并不应设置其他用水设施。该工程水泵扬程170米,水泵出水管距报警阀前高差-19.650-(-7)=12.65米,假设水损为6米,那报警阀前的压力为151.35米,假设报警阀的水损为4米,则报警阀后的压力为147.35米,超过了规范的规定。应该怎么做?我理解只要经过计算最不利点到水泵出水管的压力超过1.20 MPa时,报警阀就必须往高处设置.
全部回复(4 )
  • asyoulike
    asyoulike 沙发
    楼主的理解没错.从上图来看,高差120m,不止为何水泵扬程竟然要170m!
    2007-02-11 19:31:11
  • 留一手
    留一手 板凳
    规范的这个条文,其实语焉不详
    在规范的名词解释里有配水干管和配水管两个概念,到底8.0.1条里面的配水管道指的是哪一个?可以有不同的理解
    除了楼主的解释,还可以理解为陪水干管压力大点没关系,只要陪水管道不超过1.2就可以。
    2007-02-10 12:27:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
问一个比较幼稚的问题
规范规定消防水泵吸水管宜采用自灌式,那如果在室外设消防水池,是不是水池跟泵房都要做在地面以下啊按规范规定如果水池设在地面以上,那水泵房不是要做在地面以下了
