土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011上午知识题70疑问
2011上午知识题70疑问
发布于:2012-08-26 18:36:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
降温池的容积
A项 未提保护容积 题中用了"至少" 可我理解 即使冷却水容积考虑了K值,保护容积也是必须的吧
D项 红宝书解析1.2MPa减到0.2MPa..... 可0.2MPa是绝对压力 就是标准大气压0.1MPa D项为什么错误
全部回复(3 )
  • eisenlubao
    eisenlubao 沙发
    首先 谢谢能给予解析。豁然开朗,问了这么个白痴问题。绝对压力=大气压力+表压,中间还有个表压呢,还是自己概念没掌握透彻
    2012-08-28 08:46:28
  • hylo2004
    hylo2004 板凳
    亲,标准大气压的值就是近似0.1MPa。
    标准大气压,在标准大气条件下海平面的气压,其值为101.325kPa,是压强的单位,记作atm。化学中曾一度将标准温度和压力(STP)定义为0°C(273.15K)及101.325kPa(1atm),但1982年起IUPAC将“标准压力”重新定义为100 kPa。
    2012-08-27 21:24:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
车道疏散照明
一层的地下室,车道26米长,车道不能作疏散出口,那这车道的指示灯要指向地下室 ?我这里,不作表示。想问问大家是怎么做的。
