土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:钢梁翼缘板厚度是否可以大于柱翼缘板厚度
钢梁翼缘板厚度是否可以大于柱翼缘板厚度,如果可以大于的话,为什么在STS中计算节点抗震的时候,加焊盖板的厚度以梁翼缘板厚度一定要小于或等于柱翼缘厚度呢,还有就是,为什么加焊盖板一定要大于、等于6个厚啊
全部回答(3 )
  • oo262
    楼主说的肯定是刚结吧?如果是刚结,钢梁翼缘板厚度不可以大于柱翼缘板厚度。这是因为考虑强柱弱梁,如果钢梁翼缘板厚度大于柱翼缘板厚度,那塑性铰会出现在柱端,对抗震不利。
    2007-02-10 12:14:10 来自 PC 评论 举报
  • shaoshao.li
    但是STS出的计算书总说大于柱翼缘厚度,不满足要求,********
    2007-02-10 08:28:10 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
