土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水的PH怎么老是呈酸性呢?
纯水的PH怎么老是呈酸性呢?
发布于:2007-02-09 10:25:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了
反正反渗透出水电导率在0.2以下了
以后空了取出离子在研究吧
现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6
哪个大虾知道啊
告诉下哦
全部回复(11 )
  • simmy123
    simmy123 沙发
    应该就象前面几位楼主说的一样,RO是不具备CO2的祛除能力的,所以你测的RO产水呈弱酸性是正常的,如果后续还有2级RO的话,相信这个时候就要加NAOH来调整PH值了,这样可是使CO2在碱性条件下形成碳酸氢根离子,使CO2在这一级里得到祛除。
    所以楼主的情况是正常的!
    2008-02-20 02:24:20
  • gewb007
    gewb007 板凳
    主要原因是因为反渗透膜堆起起没有脱出能力,因此原水中的二氧化碳是不能被拖出的,纯水偏酸主要是二氧化碳引起的,在不脱气的情况下,这是必然结果
    2008-02-18 14:28:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于空白假元件
请问哪里有售,如果自己加工,应该怎么加工呢? 望各位大虾指导,谢谢
