土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 阻尼比
阻尼比
发布于:2012-08-26 17:11:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:(GB50011-2010)8.2.2
1.多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02.
2.当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005.
3.在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05
9.2.5单层厂房的阻尼比,可依据屋盖和维护墙的类型,取0.045~0.05.
高规JGJ3 -2010 :11.3.5混合结构在多遇地震作用下的阻尼比可取为0.04.风荷载作用下楼层位移验算和构件设计时,阻尼比可取为0.02~0.04
全部回复(4 )
  • wangtianci68
    wangtianci68 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2014-10-10 12:37:10
  • 南门沫琪
    南门沫琪 板凳
    学习了。。。
    2014-10-10 10:41:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
谁会用SAP2000计算塔架?
有个活,想让出去,价钱好商量,QQ:742860716
