土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于挡土墙的计算,应考虑主动土压力还是静止土压力?
发布于:2007-02-09 09:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,地下室的挡土墙,如果计算模型是上端铰接、下端固接,是不是应该算静止土压力?
而当挡土墙的模型是上端自由、下端固接时,应该考虑主动土压力呢?
希望各位同行指点!
  • aaaaa1981
    aaaaa1981 沙发
    地下室的外墙,应该按静止土压力计算.挡土墙按主动土压力计算,对,就是这样算
    2009-06-30 22:29:30
  • 大林
    大林 板凳
    地下室的外墙,应该按静止土压力计算.挡土墙按主动土压力计算.
    2007-02-09 11:40:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问这样布置电梯井有问题没有呀
剪力墙两边是管道井,这样就形成了剪力墙从下面道上面两边没有拉接,对它的稳定性有没有影响呀
