土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图纸上梁配筋我只写纵筋了,现场为什么这么绑呢
发布于:2012-08-26 13:46:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人比较菜,问一下:
图纸上梁配筋(我只写纵筋了)6Φ25;6Φ25。
应该表示上部和下部都是6个25的贯通纵筋吧,但是为什么我去工地实际看的时候,施工人员绑出的梁是这样的:上部6根25的是用套筒连接的,而下部6根却是直接插进柱内(比如柱子左边的梁底筋插入柱子,并在柱子右面露出一段,柱子右边的梁底筋也是这样)柱子左右两边的钢筋并未进行搭接,为什么这么绑呢?
求答案
全部回复(38 )
  • dong8763485
    dong8763485 沙发
    梁的下部纵筋本来就是按跨锚固的,详见11G101-1图集P87和陈达飞编著的《平法识图与钢筋计算》。
    2014-04-23 15:09:23
  • fengrock2012
    fengrock2012 板凳
    这位兄弟可能只是看了梁的集中标注吧。支座负筋的原位标注可能没看到,他还强调用套用连接了,一般面跨中三分之一处吧。
    2012-09-25 10:07:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙边线中心线和内墙中心线的一些问题
请问高手们,依据下面这张图,外墙中心线应该怎么求,内墙中线又应该怎么求,请说的详细点,我新手。
