土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR池水质发黑,污泥发黑
SBR池水质发黑,污泥发黑
发布于:2012-08-26 09:50:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我这里是做啤酒麦芽的
之前正常的时候 SBR池污泥是咖啡色的 水质发橘黄 像大麦茶一样
现在SBR池 污泥发黑 沉淀后 上清液有大量散泥 无法沉淀
目前我们是 排泥 + 延长曝气时间
请问 除了这么做 还应该这么做~~·
之前由于调节池有大量高浓度PH值 碱水 直接打入的SBR池 请问 这样做 对SBR池的污泥 水发黑是不是有很大影响
之前站SBR池上有很大的味道 经过一段时间的延长曝气后 味道基本没了~~
请教 下一步该如何做~~
全部回复(5 )
  • tiantian_9165
    tiantian_9165 沙发
    高浓度呈碱性有机废水直接通过活性污泥进行处理达不到处理的预期效果。希望增加厌氧工艺。
    2013-09-02 15:44:02
  • niveluxiang
    niveluxiang 板凳
    显而易见 被你的高浓度废水冲击了
    2012-08-31 18:15:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教高浓度废水处理问题?
请问大侠,如果水量很少,BOD浓度又很高1000mg/L,是否可以一直在好氧区曝气直至BOD降到50mg/L?其实这是不是就是SBR啊?还有关于COD和BOD的问题:如果一种废水,里面都是大(高)分子有机物,是不是COD就特别高而BOD就特别小呢?是不是因为BOD是用氧气氧化有机物得到的数据,而大分子有机物用好氧不能处理,所以BOD就为零?如果是这样的话,表征可生化性的BOD/COD就很小甚至为零,但经过水解酸化后可生化性又很好?
