土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内消防管给水管排水管埋深700的时候
室内消防管给水管排水管埋深700的时候
发布于:2012-08-26 09:27:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这些管子都是预埋的吗?底层楼板下面70CM是什么?泥土吗?还是地基之类的?
全部回复(3 )
  • 夜宵77
    夜宵77 沙发
    意思是建筑单体盖好后再挖开施工?
    2012-08-29 08:59:29
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    这个不可能预埋。地坪以下700cm,有可能有地梁,也可能没有。这类管道应该是回填以后,在挖管沟施工管道。
    2012-08-28 14:16:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
最小虹吸流量如何确定
虹吸排水规程中规定,斗面与悬吊管落差小于1米,要按最小虹吸流量复核,是其1.1倍.可最小虹吸流量如何确定呢?
