土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键命令大全
CAD快捷键命令大全
发布于:2007-02-08 20:44:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
-- CAD绘图命令
CAD绘图命令
3D 创建三维多边形网格对象
3DARRAY 创建三维阵列
3DCLIP 启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口
3DCORBIT 启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动
3DDISTANCE 启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远
3DFACE 创建三维面
3DMESH 创建自由格式的多边形网格
3DORBIT 控制在三维空间中交互式查看对象
3DPAN 启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图
3DPOLY 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线
3DSIN 输入 3D Studio (3DS) 文件
3DSOUT 输出 3D Studio (3DS) 文件
3DSWIVEL 启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
3DZOOM 启用交互式三维视图使用户可以缩放视图
全部回复(9 )
  • jianghui19851019
    S
    SAVEFILE 存储当前用于自动保存的文件名
    SAVEFILEPATH 为 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径
    SAVENAME 在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径
    SAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
    SCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
    SCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值
    SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
    SDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
    SHADEDGE 控制渲染时边的着色
    SHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
    SHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
    SHPNAME 设置缺省的形名称
    SKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
    SKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线
    SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角
    SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点
    SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面
    SNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式
    SNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式
    SNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
    SNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距
    SOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验
    SORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
    SPLFRame 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
    SPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
    SPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
    SURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目
    SURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度
    SURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型
    SURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度
    SURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
    SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页
    T
    TABMODE 控制数字化仪的使用
    TARGET 存储当前视口中目标点的位置
    TDCREATE 存储图形创建的本地时间和日期
    TDINDWG 存储总编辑时间
    TDUCREATE 存储图形创建的国际时间和日期
    TDUPDATE 存储最后一次更新/保存的本地时间和日期
    TDUSRTIMER 存储用户消耗的时间
    TDUUPDATE 存储最后一次更新/保存的国际时间和日期
    TEMPPREFIX 包含用于放置临时文件的目录名
    TEXTEVAL 控制处理字符串的方式
    TEXTFILL 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式
    TEXTQLTY 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率
    TEXTSIZE 设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度
    TEXTSTYLE 设置当前文字样式的名称
    THICKNESS 设置当前三维实体的厚度
    TILEMODE 将“模型”或最后一个布局选项卡设置为当前选项卡
    TOOLTIPS 控制工具栏提示的显示
    TRACEWID 设置宽线的缺省宽度
    TRACKPATH 控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径
    TREEDEPTH 指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分枝的最大数目
    TREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重新生成图形时占用的内存
    TRIMMODE 控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的边缘
    TSPACEFAC 控制多行文字的行间距。以文字高度的比例计算t
    TSPACETYPE 控制多行文字中使用的行间距类型
    TSTACKALIGN 控制堆迭文字的垂直对齐方式
    TSTACKSIZE 控制堆迭文字分数的高度相对于选定文字的当前高度的百分比
    U
    UCSAXISANG 存储使用 UCS 命令的 X,Y 或 Z 选项绕轴旋转 UCS 时的缺省角度值
    UCSBASE 存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
    UCSFOLLOW 用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成一个平面视图
    UCSICON 显示当前视口的 UCS 图标
    UCSNAME 存储当前空间中当前视口的当前坐标系名称
    UCSORG 存储当前空间中当前视口的当前坐标系原点
    UCSORTHO 确定恢复一个正交视图时是否同时自动恢复相关的正交 UCS 设置
    UCSVIEW 确定当前 UCS 是否随命名视图一起保存
    UCSVP 确定活动视口的 UCS 保持定态还是作相应改变以反映当前活动视口的 UCS 状态
    UCSXDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 X 方向
    UCSYDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 Y 方向
    UNDOCTL 存储指示 UNDO 命令的“自动”和“控制”选项的状态的位码
    UNDOMARKS 存储“标记”选项放置在 UNDO 控制流中的标记数目
    UNITMODE 控制单位的显示格式
    USERI1-5 存储和提取整型值
    USERR1-5 存储和提取实型值
    USERS1-5 存储和提取字符串数据
    V
    VIEWCTR 存储当前视口中视图的中心点
    VIEWDIR 存储当前视口中的查看方向
    VIEWMODE 使用位码控制当前视口的查看模式
    VIEWSIZE 存储当前视口的视图高度
    VIEWTWIST 存储当前视口的视图扭转角
    VISRETAIN 控制外部参照依赖图层的可见性、颜色、线型、线宽和打印样式(如果 PSTYLEPOLICY 设置为 0),并且指定是否保存对嵌套外部参照路径的修改
    VSMAX 存储当前视口虚屏的右上角坐标
    VSMIN 存储当前视口虚屏的左下角坐标
    W
    WHIPARC 控制圆或圆弧是否平滑显示
    WMFBKGND 控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景
    WORLDUCS 指示 UCS 是否与 WCS 相同
    WORLDVIEW 确定响应 3DORBIT、DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(缺省),还是相对于当前 UCS 或由 UCSBASE 系统变量指定的 UCS
    WRITESTAT 指出图形文件是只读的还是可写的。开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态
    X
    XCLIPFRame 控制外部参照剪裁边界的可见性
    XEDIT 控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑
    XFADECTL 控制在位编辑参照时的褪色度
    XLOADCTL 打开或关闭外部参照文件的按需加载功能,控制打开原始图形还是打开一个副本
    XLOADPATH 创建一个路径用于存储按需加载的外部参照文件临时副本
    XREFCTL 控制 AutoCAD 是否生成外部参照的日志文件 (XLG)
    Z
    ZOOMFACTOR 控制智能鼠标的每一次前移或后退操作所执行的缩放增量
    2007-02-08 20:53:08
  • jianghui19851019
    G
    GRIDMODE 打开或关闭栅格
    GRIDUNIT 指定当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)
    GRIPBLOCK 控制块中夹点的分配
    GRIPCOLOR 控制未选定夹点(绘制为轮廓框)的颜色
    GRIPHOT 控制选定夹点(绘制为实心块)的颜色
    GRIPS 控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“比例” 和“镜像”夹点模式中选择集夹点的使用
    GRIPSIZE 以像素为单位设置显示夹点框的大小
    H
    HANDLES 报告应用程序是否可以访问对象句柄
    HIDEPRECISION 控制消隐和着色的精度
    HIGHLIGHT 控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象
    HPANG 指定填充图案的角度
    HPBOUND 控制 BHATCH 和 BOUNDARY 创建的对象类型
    HPDOUBLE 指定用户定义图案的交叉填充图案
    HPNAME 设置缺省的填充图案名称
    HPSCALE 指定填充图案的比例因子
    HPSPACE 为用户定义的简单图案指定填充图案的线间距
    HYPERLINKBASE 指定图形中用于所有相对超级链接的路径
    I
    IMAGEHLT 控制是亮显整个光栅图像还是仅亮显光栅图像边框
    INDEXCTL 控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中
    INETLOCATION 存储 BROWSER 和“浏览 Web 对话框”使用的 Internet 网址
    INSBASE 存储 BASE 设置的插入基点
    INSNAME 为 INSERT 设置缺省块名
    INSUNITS 当从 AutoCAD 设计中心拖放块时,指定图形单位值
    INSUNITSDEFSOURCE 设置源内容的单位值
    INSUNITSDEFTARGET 设置目标图形的单位值
    ISAVEBAK 提高增量保存速度,特别是对于大的图形
    ISAVEPERCENT 确定图形文件中所允许的占用空间的总量
    ISOLINES 指定对象上每个曲面的轮廓素线的数目
    L
    LASTANGLE 存储上一个输入圆弧的端点角度
    LASTPOINT 存储上一个输入的点
    LASTPROMPT 存储显示在命令行中的上一个字符串
    LENSLENGTH 存储当前视口透视图中的镜头焦距长度(以毫米为单位)
    LIMCHECK 控制在图形界限之外是否可以生成对象
    LIMMAX 存储当前空间的右上方图形界限
    LIMMIN 存储当前空间的左下方图形界限
    LISPINIT 当使用单文档界面时,指定打开新图形时是否保留 AutoLISP 定义的函数和变量
    LOCALE 显示用户运行的当前 AutoCAD 版本的国际标准化组织 (ISO) 语言代码
    LOGFILEMODE 指定是否将文本窗口的内容写入日志文件
    LOGFILENAME 指定日志文件的路径和名称
    LOGFILEPATH 为同一任务中的所有图形指定日志文件的路径
    LOGINNAME 显示加载 AutoCAD 时配置或输入的用户名
    LTSCALE 设置全局线型比例因子
    LUNITS 设置线性单位
    LUPREC 设置线性单位的小数位数
    LWDEFAULT 设置缺省线宽的值
    LWDISPLAY 控制“模型”或“布局”选项卡中的线宽显示
    LWUNITS 控制线宽的单位显示为英寸还是毫米
    M
    MAXACTVP 设置一次最多可以激活多少视口
    MAXSORT 设置列表命令可以排序的符号名或块名的最大数目
    MBUTTONPAN 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应
    MEASUREINIT 设置初始图形单位(英制或公制)
    MEASUREMENT 设置当前图形的图形单位(英制或公制)
    MENUCTL 控制屏幕菜单中的页切换
    MENUECHO 设置菜单回显和提示控制位
    MENUNAME 存储菜单文件名,包括文件名路径
    MIRRTEXT 控制 MIRROR 对文字的影响
    MODEMACRO 在状态行显示字符串
    MTEXTED 设置用于多行文字对象的首选和次选文字编辑器
    N
    NOMUTT 禁止消息显示,即不反馈工况(如果这些消息在通常情况下并不禁止)
    CAD系统变量O~Z
    O
    OFFSETDIST 设置缺省的偏移距离
    OFFSETGAPTYPE 控制如何偏移多段线以弥补偏移多段线的单个线段所留下的间隙
    OLEHIDE 控制 AutoCAD 中 OLE 对象的显示
    OLEQUALITY 控制内嵌的 OLE 对象质量缺省的级别
    OLESTARTUP 控制打印内嵌 OLE 对象时是否加载其源应用程序
    ORTHOMODE 限制光标在正交方向移动
    OSMODE 使用位码设置执行对象捕捉模式
    OSNAPCOORD 控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉
    P
    PAPERUPDATE 控制警告对话框的显示(如果试图以不同于打印配置文件缺省指定的图纸大小打印布局)
    PDMODE 控制如何显示点对象
    PDSIZE 设置显示的点对象大小
    PERIMETER 存储 AREA、LIST 或 DBLIST 计算的最后一个周长值
    PFACEVMAX 设置每个面顶点的最大数目
    PICKADD 控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中
    PICKAUTO 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口
    PICKBOX 设置选择框的高度
    PICKDRAG 控制绘制选择窗口的方式
    PICKFIRST 控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象
    PICKSTYLE 控制编组选择和关联填充选择的使用
    PLATFORM 指示 AutoCAD 工作的操作系统平台
    PLINEGEN 设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案
    PLINETYPE 指定 AutoCAD 是否使用优化的二维多段线
    PLINEWID 存储多段线的缺省宽度
    PLOTID 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
    PLOTROTMODE 控制打印方向
    PLOTTER 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
    PLQUIET 控制显示可选对话框以及脚本和批打印的非致命错误
    POLARADDANG 包含用户定义的极轴角
    POLARANG 设置极轴角增量
    POLARDIST 当 SNAPSTYL 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量
    POLARMODE 控制极轴和对象捕捉追踪设置
    POLYSIDES 设置 POLYGON 的缺省边数
    POPUPS 显示当前配置的显示驱动程序状态
    PRODUCT 返回产品名称
    PROGRAM 返回程序名称
    PROJECTNAME 给当前图形指定一个工程名称
    PROJMODE 设置修剪和延伸的当前“投影”模式
    PROXYGRAPHICS 指定是否将代理对象的图像与图形一起保存
    PROXYNOTICE 如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知
    PROXYSHOW 控制图形中代理对象的显示
    PSLTSCALE 控制图纸空间的线型比例
    PSPROLOG 为使用 PSOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称
    PSQUALITY 控制 Postscri pt 图像的渲染质量
    PSTYLEMODE 指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式
    PSTYLEPOLICY 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
    PSVPSCALE 为新创建的视口设置视图缩放比例因子
    PUCSBASE 存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
    Q
    QTEXTMODE 控制文字的显示方式
    R
    RASTERPREVIEW 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存
    REFEDITNAME 指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名
    REGENMODE 控制图形的自动重生成
    RE-INIT 初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件
    RTDISPLAY 控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示
    2007-02-08 20:53:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD空格键常用小技巧
选中图型基点一下空格-----移动二下空格-----旋转三下空格-----缩放四下空格-----镜相
