土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CEMP电动油墨泵ATL220/270/350--法国小森尚邦凹版印刷生产线配套
发布于:2007-02-08 16:19:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
意大利CEMP防爆电动油墨泵ATL170/220/270/350(ATEX认证)
法国小森尚邦凹版印刷生产线是我们凹版印刷行业所采用最多的技术之一,在我们大多数烟包印刷机械制造企业里均有应用。先对小森尚邦长期配套的电动油墨泵——意大利CEMP电动油墨泵做简单的介绍。
意大利CEMP公司创立于1954年,总部设于意大利米兰附近的塞纳哥(SENAGO),是意大利最主要的电机和电动泵的生产制造厂,经过半个多世纪的励精图治,现在已经成为意大利电机和电泵制造业的领导者,其现有产品均获得由欧共体指定的防爆电气产品鉴定机构意大利CESI和法国LCIE颁发的ATEX证书。
CEMP为了保持一贯的可靠性和高安全性,通过了ISO9001认证,2000年就防爆电机通过欧洲ATEX(9414 EC)标准和欧洲EN 50014, 50018,50019标准。
CEMP公司的电机和电泵产品已被广泛应用于全球的各个工业领域,特别是易燃、易爆环境。开发出了全系列的应用于危险场合的电机,例如防火、防爆、要求更加安全的场合。
 配套使用场合:凹印机,在使用固定色组,一个色组需一台油墨泵的情况,采用赛普(CEMP)油墨泵是最理想的选择
 典型配套厂家:法国DCM公司 ,小森尚邦(KOMORI & HAMBON)
 常用配套型号:ATL350(AT系列)
AT系列油墨泵,遵照生产标准:EN 50014, EN 50018, EN 50019 – EN 1127-1, EN 13463-1, prEN 13463-5EEx-d, EEx-de,防爆气体组别:IIB, IIC
[ 本帖最后由 kevin_working 于 2008-8-20 09:56 编辑 ]
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    了解一下也好,支持一下。
    2009-06-24 20:25:24
  • kevin_working
    kevin_working 板凳
    美国依爱EXAIR离子气刀的压缩空气通过“柯恩达效应”而形成流量放大40倍的均匀帘状气流,该高速气流带动离子发生器附近的“高浓度正负离子”从而形成“离子风”并吹向所要除静电或除尘处理的设备表面,高效消除静电并吹除灰尘和其它杂质。
    离子气刀与传统的除静电方法(如离子风机)相比,具有风压强(并且可调)、噪音小、静电中和速率高、有效作用距离远、作用范围广、安全等特点,能显著提高除静电除尘效率、改善产品质量,而且安装及操作简便,无需改动现有生产设备及加工工艺。
    依爱(EXAIR)超级离子气刀可以用来替代昂贵、维修费高用的离子吹除系统。
    1、产品规格:长度8-122cm可选,不同长度的离子气刀可以任意拼装;5KV高压电源(115V或230V),中和静电迅速;瞬间远距消除静电及灰尘。
    2、简介:通入压缩空气后,可在其长度方向产生正负离子风墙,瞬间中和物件表面静电。用于除静电、除尘、防止电击等。
    3、特点:
    (1)低耗气量、气流均匀、强度可调;
    (2)低噪音、免维护;
    (3)无冲击、无辐射;
    (4)结构紧凑、体积小、便于安装,两分钟即可完成;
    (5)有效作用距离最远达6.1米,形成一道气帘,将气帘范围内的静电全部消除;
    (6)静电中和速率:5kV/s、5mA(max.);
    (7)电源:7901#(115V)、7907#(230V)可供选择
    (8)安全,不会使工作人员产生电击,可对工作人员衣服上的正负电荷全部中和。
    (9)消除静电的同时还可以干燥除尘功能。
    4、应用案例:
    (1)饮料灌装工序后经高压空气干燥处理,然后贴上标签;
    (2)员工进入喷漆房、净化车间前消除衣服上的静电、灰尘
    (3)药品灌装线上消除静电
    (4)消除轧机上带的静电、灰尘
    (5)缓冲器、汽车车身及仪表板喷漆前清除灰尘、纤维及静电
    (6)饮料包装袋打印前消除静电以保证打印质量
    [ 本帖最后由 kevin_working 于 2008-8-20 09:57 编辑 ]
    2008-02-22 09:38:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
为什么要进行双料检测以及德国ROLAND双料检测
为什么要进行双料检测?在冲压自动线的机器人上料部分,由于钢板表面油膜的作用等原因,常会使钢板互相粘着在一起,普遍采用的空气分离或磁性分离等预防措施有时无法使粘着的钢板分开。若双层或多层钢板被送入压力机,不仅可能产生次品,严重的还会对设备或模具造成伤害,导致高额的维修费用,延误正常生产。为了确保设备和模具的安全,保证生产的连续进行,必须在机器人端拾器安装双料检测系统,并根据需要发出报警信号或暂停机器,以便自动或手动清理双料。
