土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 【讨论】和大家一起探讨一下当量长度的问题。
发布于:2007-02-08 15:44:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
5~6 段 当量长度是多少?
4~5 段 当量长度是多少?
全部回复(36 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    路过学习
    2013-09-25 08:22:25
  • zhangyan_wy
    zhangyan_wy 板凳
    目前《喷规》中的附录C的管件当量长度没有考虑水流的状态,所以是不够详细的,但是可能规范组考虑到其目前的计算手段,精确到此,已经能够满足要求,所以没有进一步细分。
    2012-12-20 17:41:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
TWT7.0 总图比例
我现在用天正TWT7.0作一个总图,图上一个单位代表1m。我在利用“纵断面图”命令时,发现天正软件把管线的长度认定为mm,而非m。我通过改变“图纸比例”,但毫无作用,请问各位高手我该如何正确利用“纵断面图”命令生成图纸纵断面图,谢谢!!
