土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011二注真题上午32题,关于水泥砂浆调整
发布于:2012-08-26 00:08:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体指导意见,灌孔砌体抗压强度计算,f不用考虑水泥砂浆调整吧?怎么真题解答 还乘以0.9?
  • tivona
    tivona 沙发
    再贴一个别人的: 我又看了规范汇编,发现了后面有《砌体》的02局部修订,一直让我忽略了,现在看来问题很明确了,就是02的局部修定是建设部发的文,涉及很多强条非强条的改变,这个是官方的,所以被收录在规范汇编里面,但是对06的“处理意见”没有收录(包括里面的勘误表),虽然很多参考书的题目都参考了“处理意见”,但事实上,注册考试的专家却因为“处理意见”不是国家建设部发的文,所以没考虑,就出现了考题答案完全不按“处理意见”来,这点值得注意。在11版的新《砌体》出来前,我们是不是得苦笑啊,也只能将错就错。
    所以就是要折减!!!
    2012-08-26 00:25:26
  • tivona
    tivona 板凳
    自己找的答案:张老师,我找了一下朱丙寅在他博客上这样回答这个问题:《以个人名义出具的“处理意见”可以作为设计参考,但不能作为考试依据。事实上新的《砌体规范》也没有完全采纳“处理意见”》。看朱总的意思,这份处理意见不是规范组出的,只是个人的观点,有争论,对吗?
    所以真题的答案都是考虑了折减的
    2012-08-26 00:21:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010上午真题第25题净截面强度计算是否有误
2010上午真题第25题,高强螺栓等强连接计算数量,不是应该考虑孔前传力,和普通螺栓不一样,用5.1.1-2来计算净截面钢板强度(即1-0.5*4/n)吗,施岚青的书上好几题都是这么做的,为是么真题解答里直接用了An。。。。。,不理解啊,高人看看,谢谢
