土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼标号更改
砼标号更改
发布于:2012-08-25 20:57:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在施工的一个工地因为觉得墙柱砼标号(C45)要比梁板砼标号(C35)高出2级,要求甲方把标号能改成一样,最后标号改成了高一级标号相同,这样资料跟检测一关会出问题,但大家都知道现在的检测也是摆摆样子,都能够搞定。但这样改高标号的问题不考虑钱的问题,还会出现怎么样的后果?
全部回复(6 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    首先纠正你一下,设计修改必须是有设计来下发设计修改的,建设单位是不能擅自修的,施工单位就更不能擅自修改了。
    至于提高混凝土强度等级问题,其一是破坏了原设计的结构承载力的平衡;其二是统一采用高强度等级混凝土取代低强度等级混凝土,水化热会大大提高,裂缝不易控制;其三即使全部提高到同一强度等级混凝土,其结果也必须是全部要符合其强度等级要求的。
    2012-08-28 13:50:28
  • beijingapple
    beijingapple 板凳
    板的标号比梁的标号高2级,已经超出误差最大范围,混凝土规范对主要受力构件标号有最低要求,本来梁的标号完全符合标准,可是板的标号促使梁已经不达标了,很容易出现问题的,最好立刻统一标号
    2012-08-28 13:18:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何考虑竖向地震作用
《高规》第4.3.2条规定,7度和8度时的大跨度和长悬臂结构以及9度时的结构应考虑竖向地震作用。但是后面没有说如何考虑竖向地震作用,本人菜鸟,希望各位大虾指点一下,谢谢!
